Neue OBD-Datei anlegen über JA82-T
25-05-2020, 15:21
ich bin neu im Forum und habe zuvor schon einiges von Euch gelesen. Auch zu dem Thema, zu dem ich eine weitere Frage habe. Und zwar habe heute die Oasis 80-Anlage vom Errichter übergeben bekommen, die aktuelle OBD-Datei wollte er allerdings nicht "rausrücken". Die Anlage läuft bei mir seit 4 Jahren ohne Zickerei. Dass heißt, ich müsste nun eine neue OBD-Datei erzeugen. JA82-T habe und ich komme auch auf die Anlage. Ich sehe die Komponenten und auch die Texte, also die Bezeichnungen der Komponenten. Was genau wird gelöcht, wenn ich nun eine neue OBD-Datei erzeuge ? Ich habe zusätzlich auch ein GSM-Modul verbaut. Werden dort auch irgendwelche Einstellungen gelöscht oder auch "nur" die Texte ? Vielen Dank für eine Antwort. |
25-05-2020, 15:51
RE: Neue OBD-Datei anlegen über JA82-T
.ODB ist richtig. An die Datei kommst Du nur mit dem Errichterpasswort.
Das muss es Dir übergeben haben oder? LG megagramm AK Engineering Sicherheitstechnik Energietechnik Haustechnik Thermografie für Hamburg und Umgebung Errichter für die Systeme von Jablotron, Telenot und ABUS Zertifizierter Sachverständiger für Photovoltaikanlagen VdS Sachverständiger |
25-05-2020, 17:06
Ja, das Errichterpasswort habe ich. Aber was geht genau verloren, wenn ich nun eine neue OBD anlege. Ich habe ja bisher keine eigene OBD. Im Forum kann man lesen, dass die Texte verloren gehen. Geht auch irgendetwas an den Einstellungen verloren oder wirklich nur die Texte, die im Bedienteil gespeichert sind ? Was ist mit den Texten aus dem GSM-Modul ? Gehen die auch verloren ? Oder irgendwelche GSM-Einstellungen oder gespeicherte Passwörter für die GSM-Karte ?
25-05-2020, 17:19
nochmal die Datei heißt __.ODB.
Wieso möchtest Du eine neue Datei anlegen, anstatt die vorhandene zu sichern und ggf. zu ändern. Ja die Texte können verloren gehen. Wenn Du Fragen hast empfehle ich das Handbuch zu lesen. Das solltest Du auf alle fälle machen, denn Du kannst alles vergurken, wenn Du was falsch machst. Die Sicherung kannst Du selbst machen. Die Erwartung, dass Dir jemand die einzelenen Schritte komplett darlegt, ist glaube ich zuviel verlangt. Eine Schulung kann das Forum nicht ersetzen. LG megagramm AK Engineering Sicherheitstechnik Energietechnik Haustechnik Thermografie für Hamburg und Umgebung Errichter für die Systeme von Jablotron, Telenot und ABUS Zertifizierter Sachverständiger für Photovoltaikanlagen VdS Sachverständiger |
25-05-2020, 17:28
Hallo megagramm,
ich möchte ein neue OBD anlegen, weil ich bisher keine eigene Sicherung habe. Die aktuellen Einstellungen sollen aber erhalten bleiben. Ich kann keine Datei ändern, die ich nicht habe. |
25-05-2020, 18:06
O. K.
Du musst Olink (herunterladen auf der Jablotronseite, ist frei erhhaltbar) auf Dein Laptop laden. Das ist das erste und dann kannst versuchen mit dem Programmieradapter Dich online mittels Errichterpin zu verbinden. Dann kannst Du die Datei sichern. LG megagramm AK Engineering Sicherheitstechnik Energietechnik Haustechnik Thermografie für Hamburg und Umgebung Errichter für die Systeme von Jablotron, Telenot und ABUS Zertifizierter Sachverständiger für Photovoltaikanlagen VdS Sachverständiger |
Firmware JA82-Y | HeinzJer | 8 | 4.764 |
29-07-2021 09:42 Letzter Beitrag: winnie123 |
.odb Datei | Mandy93 | 8 | 8.485 |
04-05-2016 14:09 Letzter Beitrag: Animal |
