Daitem D 22 / Rollladensteuerung
12-09-2020, 07:32
RE: Daitem D 22 / Rollladensteuerung
(11-09-2020 21:54)peteralarm schrieb:(11-09-2020 19:34)Terpischore schrieb: .......... Ja und deshalb Frage ich euch ja auch, das meinte ich halt man vertraut einem der vermeintlich Ahnung hat und danach zahlst de doch drauf. Ich will was vernünftiges was auch gescheit funktioniert das, das etwas teurer sein wird ist mir durchaus bewusst. Wer Rechtschreibfehler findet darf Sie behalten |
12-09-2020, 10:15
Ja, das kann ich gut nachvollziehen. Es muss nicht immer gleich die teuerste Lösung verbaut werden, zumal und das kenne ich aus eigener Erfahrung gerade in der Bauphase muss man halt mit jedem Euro rechnen.
Bei richtiger Beratung, hätte man auch eine Steuerleitung für BUS mit vorsehen können um hinterher eben die Möglichkeiten offen zu haben. Das kostet in der Rohbauphase mit viel, ist nur ein verhältnismäßig kleiner Mehraufwand. Oder halt wie ich schon vorgeschlagen habe mit einer analogen Steuerung ein einfaches NYM 5x1,5. Viele Fehler sind RTFM Fehler - Read The Fucking Manual Telenot, Daitem, UTC, Hikvision AxPro, Lupus, AVS www.peteralarm.de |
03-10-2020, 08:10
(12-09-2020 10:15)peteralarm schrieb: Ja, das kann ich gut nachvollziehen. Es muss nicht immer gleich die teuerste Lösung verbaut werden, zumal und das kenne ich aus eigener Erfahrung gerade in der Bauphase muss man halt mit jedem Euro rechnen. Tja und deshalb wendet man sich ja auch als Laie hier ans Forum um dann aus der Unwissenheit von früher jetzt das bestmögliche zu machen. Jetzt hab ich mal Kontakt zu einem regionalen Elektriker aufgenommen der kennt sich zwar mit Rollladensteuerung auf Funkübertragung aus kennt nun wiederum aber die Alarmanlage nicht es ist echt ein Teufelskreis. Wer Rechtschreibfehler findet darf Sie behalten |
03-10-2020, 09:15
(03-10-2020 08:10)Terpischore schrieb: Tja und deshalb wendet man sich ja auch als Laie hier ans Forum um dann aus der Unwissenheit von früher jetzt das bestmögliche zu machen. Also meine ganz ehrliche Meinung, wenn der nur Rolladensteuerung auf Funkbasis kennt, dann ist er der falsche Ansprechpartner. Es ist doch ganz einfach, Du benötigst als Beispiel einen Daitem SH710AX Mehrkanalempfänger, dessen potentialfreie Relaisausgänge werden mit den entsprechenden Eingängen deiner Rolladen Zentralsteuerung verbunden. Somit hast du abhängig von der Programmierung der Daitem mehrere Möglichkeiten der Ansteuerung. Es ist schon traurig zu sehen, das ein Daitem Errichter oder der Elektriker da nicht selbst drauf kommt. Viele Fehler sind RTFM Fehler - Read The Fucking Manual Telenot, Daitem, UTC, Hikvision AxPro, Lupus, AVS www.peteralarm.de |
03-10-2020, 10:42
Warum der falsche Ansprechpartner? Es steht nirgends, dass sich der Elektriker "nur" mit Funk auskennt ...
... aber der Ansatz mit dem SH710 ist schonmal nicht schlecht. |
03-10-2020, 10:49
Beitrag: #26
(03-10-2020 10:42)Funkalarmprofi schrieb: Warum der falsche Ansprechpartner? Es steht nirgends, dass sich der Elektriker "nur" mit Funk auskennt ... Habe ich dem Satz "der kennt sich zwar mit Rollladensteuerung auf Funkübertragung aus" entnommen. Viele Fehler sind RTFM Fehler - Read The Fucking Manual Telenot, Daitem, UTC, Hikvision AxPro, Lupus, AVS www.peteralarm.de |
