Melder SA-204
18-11-2020, 21:58
Melder SA-204
Suche für den metallischen Melder das passende Funkmodul dazu.
Fand den JA-150M Funk- Magnetkontakt mit zwei Universaleingängen. Gibt es ein "nur" Funkmodul mit einem Eingang? oder nur kombinierte. Danke Euch Patrick JA-100 |
20-11-2020, 12:21
RE: Melder SA-204
Ja gibt es, der ist aber teurer und stammt noch aus Oasis 80 Zeiten.
20-11-2020, 17:06
RE: Melder SA-204
Du kannst den JA-150M am Eingang 1 als "normalen" Magnetmelder benutzen und an den Eingang 2 dann einen externen Kontakt anschließen. In der Software kannst Du beide getrennt voneinander auswerten und Programmieren. Das ist die Standard Betriebsart 0 Einen Sender mit einem Eingang gibt/gab es JA-180M der macht aber kaum Sinn. Ist nicht preiswerter und hat weniger Funktionen. Gruß Tim Ich habe nicht auf jede Frage die passende Antwort, aber zu jeder Antwort die passende Frage. Auch wenn es Wenige ärgert, im Zweifelsfall geht mir Information vor Rechtschreibung. |
20-11-2020, 17:22
RE: Melder SA-204
Danke!
JA-100 |
