Telenot Cryplock HF-Tastaturleser
10-04-2021, 14:34
ich habe folgendes Problem. Anlage: complex 400, Cryplock HF-Tastaturleser ( 3x ) auf comlock Türmodul. Ich schaffe es lediglich die Schärfung per Transponder ( Mifare DESfire - unverschlüsselt ) zu paramentieren. Ich benötige dies aber mit vorheriger Code-Eingabe. Und genau diese konfig bekomme ich einfach nicht hin. Könnte mir hier jemand weiterhelfen bzw. eine Musterkonfig schicken? Vielen Vielen Dank schnon mal. |
10-04-2021, 14:39
RE: Telenot Cryplock HF-Tastaturleser
In den comlock-Codes einen Code anlegen, der als Merkmal für eine kurze Kontaktierung Freigabe Unscharfschaltung bekommt und die Transponder werden auf Unscharf (nach Freigabe) konfiguriert.
10-04-2021, 23:16
Du kannst auch mit zweistufiger und dreistufiger Unscharfschaltung (1.Spalte bei comlockcodes)arbeiten (echter PIN Code)
Die Methode von 5624 arbeitet wie Tastaturcode bzw. Gleiche PIN mehrfach zulassen. |
10-04-2021, 23:22
Hallo 5624,
vielen Dank für die schnelle Antwort. Das hatte ich so auch konfiguriert, allerdings funktionierte dann beides nicht mehr -scharf/unscharf. Cryplock gab nur Fehlerquitierung aus. Ist der " Lesertyp comlock HMD oder cryplock 02 (Classic/DESfire) ausschlaggebend? Habe gerade gesehen dass dieser noch auf comlock HMD gestellt ist. Viele Grüße |
10-04-2021, 23:31
Was sagt dann der Ereignisspeicher?
10-04-2021, 23:38
wenn du einen cryplockleser hast. dann solltest Du auch cryplockleser einstellen. Je nachdem Ver1 (nur Mifare)oder vers2 (mifare und Desfire)
und ja, der Ereignisspeicher ist immer ganz hilfreich ,da hat 5624 Recht |
11-04-2021, 11:04
Die verschiedenen Möglichkeiten des Cryplock Tastaturlesers sind alle in den Hilfen in der CompasX Software gut erklärt. Einfach mal auf das Fragezeichen klicken.
12-04-2021, 17:00
Vielen Dank für die Hilfe.
Werde ich im Laufe der Woche testen. Falls erwünscht melde ich mich nochmal mit dem Ergebnis. |
