Ajax Hub 1 Simkarte entfernen
29-07-2021, 16:16
Hallo, ich habe ein Ajax Alarmanlage erworben, die Installation verläuft bisher ohne Probleme, allerdings habe ich wohl die Simkarte falsch hereingesteckt und bekomme sie nicht mehr heraus.
Hat jemand eine Ahnung wie ich die Simkarte wieder entferne? |
29-07-2021, 16:45
RE: Ajax Hub 1 Simkarte entfernen
Der Kundendienst von Ajax hilft dir sicher weiter. Dein Händler ist der erste Ansprechpartner bei Problemen.
29-07-2021, 17:00
Das funktioniert nur über geduldiges ausprobieren, da die SIM Karte nun völlig verkantet im Slot sitzt. Mit einer sehr feinen Pinzette hatte ich schon öfter Erfolg, aber nicht zu tief einstecken und nicht bohren, da sonst die Gefahr der Zerstörung des Slot sehr groß ist.
Planung + Verkauf - Video+ Alarmtechnik / Lupus XT4 Upgrade. Remote Installation Bundesweit. einbruchschutz-siegen.de Videoplanung: https://youtu.be/540sbHMAkp0 |
29-07-2021, 19:50
Falsch reingesteckt und bekomme sie nicht mehr heraus.
Grobmotoriker oder was ?? Man merkt beim Reinstecken, ob das leicht geht oder Kraft aufgewendet werden muss. Ne Panzerkette braucht mehr körperliche Zuwendung wie ne Simkarte. Und bei der Bundeswehr gabs für alles ein Handbuch. Dieses Handbuch nennt sich hier Installationsanleitung. Im TV läuft grad, hör mal wer da hämmert. Leitspruch: Echte Männer lesen keine Gebrauchsanweisung. Mal drüber nachdenken. Es geht raus, wie es reinkam. Mit Gewalt und einer schönen kleinen Spitzzange. In Bayern heisst das dann: mit vui Gfui. (Mit viel Gefühl) Wahre Männer lesen keine Bedienungsanleitung! Erfahrung ist eine nützliche Sache. Leider macht man sie immer erst kurz nachdem man sie brauchte. (Goethe) |
