Lupus XT2+ knackt und startet sich unregelnmäßig neu
23-10-2021, 08:00
Die XT2 + Zentrale fing vor ein paar Monaten an sich unregelmäßig neu zu starten.. dabei hört man ein kurzes kacken. Sobald sie wieder hochgefahren ist, ist alles ok keine Einschränkungen.
Hat jemand eine Idee was ihr fehlt? Netzteil ist bereit neu .. Danke |
23-10-2021, 08:26
RE: Lupus XT2+ knackt und startet sich unregelnmäßig neu
Sind vielleicht Einträge im Logbuch zu finden, in der Zeit vor dem Neustart oder sind die dann gelöscht?
23-10-2021, 08:44
Sofern an den Einstellungen (tgl./wchtl./mtl. Neustart) nichts verändert wurde, liegt hier ein Schaden vor. Ich vermute mal stark, dass es sich um die Hardware handelt (was im Logbuch nicht spezifiziert würde), aber um das ganz sicher zu stellen, lade mal die aktuellste Firmware herunter (auch wenn sie schon aufgespielt ist) und pflege diese nochmal manuell ein. Zieh die SIM Karte ab und beobachte das Verhalten und falls es dabei bleibt, schick sie zu Lupus.
23-10-2021, 14:16
Ja im Protokoll ist keine Auffälligkeit.
Das mit der neusten Software erneut aufspielen versuche ich nochmal, denke aber nicht das es daran liegt. Denke auch das es die Hardware ist ![]() Da sie schon 3 Jahre alt ist wird Lupus leider nichts mehr auf Garantie / Kulanz machen. Mit der 2032 Batterie auf der Platine kann das ja auch nicht zusammenhängen ? Das wäre noch eine Möglichkeit wo man selbst Hand anlegen könnte. Danke für die schnellen Antworten VG |
23-10-2021, 14:39
Ein Defekt ist natürlich nicht auszuschließen. "Schon drei Jahre alt" heißt gar nichts. Ich habe von denen dutzende beginnend 2015 installiert und bislang ist keine ausgefallen. Ich frage mich, was darin knacken könnte. Wenn ein Keramikkondensator durch schlägt, dann kann eine Platine Knackgeräusche verursachen. Das würde auch den Neustart erklären. Für ein paar Cent kann man das reparieren.
23-10-2021, 15:19
Ja das knack Geräusch kommt immer wieder beim Neustart zusammen mit einem kurzen piensen dann ist wieder alles ruhig und gut.
Ich werde das jetzt mal weiter beobachten .. solange sie nicht ausfällt oder andere Probleme macht kann ich damit leben Sind eben unregelmäßig ca. 30 Sek wo sie dann kurzzeitig nicht erreichbar ist. |
18-11-2021, 12:34
Also wenn nicht klar ist, was da knackt, würde ich das Gerät eher reparieren lassen / austauschen. Nicht, dass dann doch mal ein elektronisches Bauteil seinem Lebensende entegegen geht und sich Feuer und Flamme auf und davon macht... Da sind ja sonst keine mechanischen Teile drin, die sowas auslösen sollten!?
18-11-2021, 13:11
Jetzt wo Du den Zeitpunkt nennst, kann es aber auch einfach der integrierte Signalgeber sein, was der Funktionalität keinen Abbruch tut.
18-11-2021, 13:14
| RE: Lupus XT2+ knackt und startet sich unregelnmäßig neu | |||
18-11-2021, 14:15
Akku ..... tja, wer weiß. Zumindest das könnte man rasch überprüfen.
