GE Security Bedienteil zerlegen
12-09-2022, 17:41
Hallo, ich bin neu hier im Forum.
Ich habe folgendes Problem. Beim Bedienteil meiner GE-Security NX10 Alarmanlage ist eine Taste halb weggebrochen. Um diese zu kleben muss ich das Bedienteil zerlegen. Für den Batteriewechsel hat man laut Bedienungsanleitung 5 Minuten Zeit. Was passiert aber wenn die Stromversorgung länger unterbrochen ist? Gehen die Daten im Bedienteil dann verloren und die Anlage müsste neu programmiert werden? Oder wird dann nur ein Alarm ausgelöst. Um das zu unterbinden würde ich die Stromversorgung vom Netz und vom Akku unterbrechen. Danke im Voraus für Informationen. |
12-09-2022, 17:51
RE: GE Security Bedienteil zerlegen
Für den Batteriewechsel hast du diese Zeit, danach wird Sabo ausgelöst.
Dann musst du eben den Errichtercode eingeben, um diesen zu löschen. Wenn du gleich in den Wartungsmodus gehst, hast du alle Zeit der Welt. Hast du den Service Code nicht, kontaktierst du deinen Errichter… Wahre Männer lesen keine Bedienungsanleitung! Erfahrung ist eine nützliche Sache. Leider macht man sie immer erst kurz nachdem man sie brauchte. (Goethe) |
12-09-2022, 18:03
besten Dank für rasche Antwort. Den Code habe ich. Meine Befürchtung war, dass irgendwelche Einstellungen/Daten verloren gehen könneten. Aber wie es aussieht kann ich mich morgen an das Zerlegen machen. Nochmal herzlichsten Danke für die Info Mfg Walter Windbichler |
12-09-2022, 18:16
Wenn du den richtigen Code hast.alles gut.
Prüfe das bitte vorher, einmal rein einmal raus zur Überprüfung. Dann gutes Gelingen! Wahre Männer lesen keine Bedienungsanleitung! Erfahrung ist eine nützliche Sache. Leider macht man sie immer erst kurz nachdem man sie brauchte. (Goethe) |
13-09-2022, 10:39
Hallo, die Aktion ist leider misslungen. Nach dem zusammenbau wird am Bedienteil eine Deckelsabotage angezeigt. Kann jetzt mit dem Bedienteil nicht mehr auf die Anlage zugreifen.
13-09-2022, 12:01
Genau deswegen habe ich geschrieben, vorher testen ob das der richtige Code ist.
Gehst du vorher in den Errichtermodus, kannst du die Anlage administrieren. Ohne den korrekten Errichtercode musst du nun diesen Saboalarm löschen. Wenn der Errichtercode korrekt ist, erscheint ein Schraubenschlüsselsymbol. Wahre Männer lesen keine Bedienungsanleitung! Erfahrung ist eine nützliche Sache. Leider macht man sie immer erst kurz nachdem man sie brauchte. (Goethe) |
13-09-2022, 12:31
Habe den richtigen Code. Konnte auch wie schon früher das NX10 öffnen. Alles ohne Alarm. Wie gesagt jetzt piept ständig das BT und gibt den Sabohinweis aus. Wie ich den löschen kann, weiß ich nicht.
13-09-2022, 12:47
ok, dann lösche zunächst den Alarm mit deinem Bediencode und lösche dann via Errichtercode die Sabo.
24-09-2022, 09:01
Hallo, habe wieder Zeit für die Alarmanlage. Ich habe keinerlei Zugriff mit dem BT. Nach dem Einsetzen der Batterien startet das BT. Kurz darauf beginnt ein andauernder Piepston.
BT reagiert weder auf den Bedienercode noch auf den Errichtercode. Angezeigt wird in einer Schleife: Datum, System Ok Code für scharf, Rufe Techniker. Ich weiß nicht mehr weiter. Bitte um Hilfe. Danke |
28-09-2022, 13:37
Nochmal zerlegen und diesmal richtig zusammenbauen ,vor allem die Tastaturfolie ,evtl. klemmt ja auch eine Taste
