Tür Offen Meldung
20-10-2023, 17:40
für ein kleines Unternehmen wird eine Lösung gesucht um einen "Alarm" auszulösen, wenn die Tür zu lange offen steht. Die Tür wird für Besucher geöffnet, aber leider nicht immer wieder geschlossen bzw. fällt dann nicht ins Schloss. Ich hätte nun gerne einen Melder, bei dem man eine Zeit einstellen kann, nach deren Ablauf er bei geöffneter Tür klingelt. Hat vielleicht jemand eine Idee, wie man das umsetzen könnte? Am liebsten natürlich möglichst einfach und günstig aber es sollte schon eine qualitative und sichere Lösung sein. Danke schonmal für die Antworten! PS: Ich hoffe, ich habe das richtige Unterforum gewählt! Falls nicht, sorry und bitte verschieben!
20-10-2023, 17:56
RE: Tür Offen Meldung
Schau Dir das mal an, falls Du keine Integration in eine bestehende Anlage benötigst. Falls doch, geht das mit einer Vielzahl an elektronischen Schlössern, z.B. ABUS Wapploxx. Da geht's dann allerdings erst bei knapp 2.000,- € los.
Ich lese gerade zum Produkt "sanfte Melodie". Das wird wohl weniger gut passen. Google mal Türschließ-Erinnerungs-Alarm, da kommt so einiges. Planung + Verkauf - Video+ Alarmtechnik / Lupus XT4 Upgrade. Remote Installation Bundesweit. alarmanlage-siegen.de Videoplanung: https://youtu.be/540sbHMAkp0 |
20-10-2023, 18:11
Suche mal nach Tagalarm, da wirst du fündig. Z.B. hier; https://www.ebay.de/itm/165677297708?chn...GIQAvD_BwE
20-10-2023, 18:18
Der meldet aber nicht verzögert, oder?
20-10-2023, 18:27
Für sowas gibts mechanische Türschliesser.
Die ziehen die Tür nach jedem Öffnungsvorgang zuverlässig zu. Wenns dann noch krankt, weil jemand meint einen Keil reinlegen zu müssen, Betriebsanweisung ausgeben und mit Konsequenz drohen. Alles elektronische kostet Geld und hinlatschen darf man dennoch. Wahre Männer lesen keine Bedienungsanleitung! Erfahrung ist eine nützliche Sache. Leider macht man sie immer erst kurz nachdem man sie brauchte. (Goethe) |
20-10-2023, 22:12
Zitat:Der meldet aber nicht verzögert, oder? Tagalarmgeräte gibt´s auch mit einstellbarer Verzögerungszeit ![]() (@ssb: Google hilft, ich hätte es sonst nicht gewusst )
