Rauchwarnmelder von alter Secvest 2Way
02-12-2023, 20:55
Hallo Zusammen,
ich habe die alte Secvest 2Way-Zentrale gegen die aktuelle Zentrale ausgetauscht. Die Alarmmelder funktionieren problemlos, allerdings gelingt es mir nicht, die Rauchwarnmelder einzulernen - es kommt die übliche Aufforderung "Alarmkontakt auslösen", aber die Rauchmelder haben ja keinen... Auch das Drücken des Testknopfes führt zu keinem Ergebnis... Hat hier jemand einen Tipp? Viele Grüße und vielen Dank! |
02-12-2023, 21:22
RE: Rauchwarnmelder von alter Secvest 2Way
Du hast die offene Version der aktuellen Secvest?
Die Frage ist halt auch: Die Secvest 2WAY gab's afaik bis 2015.. Also im besten Fall haben deine Rauchwarnmelder noch ~1-1,5 Jahre Lebensdauer. Oder sind die schon älter als 10 Jahre? Ehemals Inhaber von KM Sicherheitstechnik Aktuell: Technik und Planung bei www.plusalarm.de - Hier privat unterwegs. - |
02-12-2023, 21:29
Da hast du natürlich nicht ganz unrecht - die Rauchwarnmelder sind ziemlich genau 10 Jahre alt..
Und ja, ich habe die offene Version der aktuellen Secvest, heute in Betrieb genommen :-) |
03-12-2023, 00:41
Hallo Ritter,
Du musst den Testknopf richtig lange drücken. Wenn die anderen Melder gehen, so ist es die offene Version. LG megagramm AK Engineering Sicherheitstechnik Energietechnik Haustechnik Thermografie für Hamburg und Umgebung Errichter für die Systeme von Jablotron, Telenot und ABUS |
Verkabelung Blockschloss nach Wechsel von Secvest 2Way auf Secvest IP | allink | 2 | 524 |
26-12-2023 17:16 Letzter Beitrag: allink |
Außensirene Secvest 2Way zbd Secvest | suschi | 2 | 2.711 |
09-02-2020 20:49 Letzter Beitrag: suschi |
Proxy Schlüssel von alter Terxon MX bei FUAA50000 verwenden | Mike-B | 0 | 2.046 |
05-01-2020 15:37 Letzter Beitrag: Mike-B |
Alter einer Anlage | Hanno91 | 1 | 2.753 |
12-06-2015 18:52 Letzter Beitrag: megagramm |
