AX-PRO smart linkage rules geht nicht
24-03-2024, 22:39
wir haben Probleme mit AX-Pro DS-PWA96-M-WE V1.2.9 build 231207.
Eigentlich soll es ja ganz einfach sein, ähnlich wie in den Videos, eine automation dort einzurichten.
Also haben wir z.B. einen Tür-Kontakt als 24h Zone und ein Wall-Switch oder RElax als Automatisierungs-Schalter.
Dann auf dem Relay oder Switch sowohl die Linkage Rules für Manual, als auch für Alarm, Zone Alarm und den Tür-Kontakt ausgewählt. Die Checkbox für "Unscharf-Statusverknüpfüng" gibt es den HIK Videos noch nicht, aber wir haben beide Positionen ausprobiert, ändert nichts.
Also was passiert: wenn man z.B. den Tür-Kontakt öffnet, löst dieser einen ganz normalen Alarm aus (was er ja eigentlich nicht mehr sollte), aber KEINE Aktion auf dem Aktor Relais oder Switch.
An den Komponenten liegt es nicht, wir haben es mit verschiedenen Relais und Switches probiert, macht keinen Unterschied. Aber genau alles eingestellt wie im HIK Video für die Automation mit Smart Linkage Rules.
Gibt es noch irgendwas, was man ggfs. global freischalten muss in Ax-Pro, dass das geht? Oder hat jemand vielleicht noch eine Idee, woran es liegen könnte?
VIELEN DANK!!
24-03-2024, 23:05
RE: AX-PRO smart linkage rules geht nicht
Sehr amüsant, was du zum BESTEN gibst.
Lies nochmal, vielleicht kommst von selbst drauf…
Ich muss gerade malBig Grin
24-03-2024, 23:14
Schön dass ich dich amüsieren konnte....
24-03-2024, 23:18
Mach weiter so, das wird schon…
24-03-2024, 23:42
Danke für das Vertrauen und immer schön, wenn einem geholfen wird...
25-03-2024, 00:50
Eine 24h Zone löst immer (24h) Alarm aus. Alles korrekt so.
Verknüpfung MK zu Relais habe ich noch nie umgesetzt tbh, das Auslösen von Relais bei Alarm oder s/us klappt bei korrekter Einstellung problemlos.
(Pronomen: er/ihm)
25-03-2024, 00:56
Ja, das hatte ich auch so verstanden, deswegen hatte die Anleitung das ja auch so angegeben.
ABER:
Nun sollte es ja so sein, dass der Melder verlinkt ist mit dem Automation Device Relay und dieses auslösen soll. Dieses tut er aber nicht, obwohl alles genau wie im HIK Video eingestellt wurde.
Und eigentlich sollte es in dem Video auch so sein, dass der Melder zwar 24h auslöst (was er ja auch soll), aber nur die Automation ausgelöst wird, nicht der ganze Alarm.
Im Video haben sie z.B. ein Relay mit einem Temperatur-Sensor Zone verbunden, die dann einen Alarm an das Relay gab.
Das Problem hier ist, dass die Linkage nicht funktioniert. Und es ändert auch nichts, wenn der Zonenmelder die Temperatur-Device oder irgendwas anderes ist, daran liegt es nicht... Und es gab auch ein anderes Video, wo sie es mit Door-Contact gemacht hatten...
Danke!!
25-03-2024, 01:44
Dann darfst du die Zone nicht auf 24h stellen, wenn du keine Alarmreaktion möchtest...
(Pronomen: er/ihm)
25-03-2024, 06:53
Das Video zeigt mir keinen Türkontakt. Nur Pheripherie, die dafür entwickelt ist und die Punkte aufweist.
Egal.
Das muss zumindest parallel in einen eigenen Bereich, der scharf bleibt.
Als 24 h still geht auch, wenn der MK mit einem zweiten ausgerüstet wird.
25-03-2024, 09:35
Hi!
Danke für die Antworten!
Also, im Testaufbau waren der Sender und der Automation Actor Relais in einem eigenen Bereich und im einzigen Bereich. Das Auslösen des Voll-Alarms ist erstmal nicht primär entscheidend, das Problem ist, dass die Linkage Rule nicht ausgelöst wird. Das Auslösen des Alarms hatte ich als weiteres "Symptom" mit gelistet, denn in allen Videos hierzu löst der Sender den Alarm nur an dem Actor aus, nachdem er gelinkt wurde, nicht als vollständigen Einbruchsalarm. Und das ist ja auch, was HIK derzeit so stark als Automation bewirbt.
@AaronK: "das Auslösen von Relais bei Alarm oder s/us klappt bei korrekter Einstellung problemlos". Wie sind die bei Dir denn konfiguriert für die Auslösung bei Alarm und welchem Alarm?
@funkistnichtalles: Ja richtig, in dem HIK video wird ein Temperaturfühler und Aktor Wallswitch oder Plug gezeigt. Wie geschrieben, haben wir auch diese Konfiguration probiert und es macht keine Unterschied, die Linkage Rule löst nicht aus. Wenn man aber weiter sucht, so ist das meistens genannte Beispiel eben, dass z.B. einen Türkontakt oder PIR gibt in einem Laden, der dann bei Betreten einen Summer auslöst unabhängig von der Scharfschaltung der Anlage und eben auch keinen Alarm. Weiterhin ist es auch so, wenn Du es mal selbst gemacht hast, dass die AX-PRO für die Linkage Rule beim auswählen des Senders auch nur solche anbietet für die Auswahl, die für diese Regel kompatibel zu sein scheinen, aber eben nicht alle. Von daher sollten die gezeigten Komponenten diese Eigenschaften aucch haben. Und momentan wäre der Melder MK eben auch nur dafür zu nutzen, nicht für Voll-Alarm.
Bleibt die eigentliche Frage: Nachdem wir verschiedene Komponenten ausprobiert haben immer mit dem gleichen Ergebnis, muss da noch irgendwo was freigeschaltet werden oder besonders konfiguriert werden, was nicht im Video gezeigt ist, damit die Linkage Rules "scharf" sind und ausgelöst werden!?
DANKE!
26-03-2024, 23:23
Update: Nach Reset der Main Unit lösen die Smart linkage rules jetzt zuverlässig aus!! Und nein, es ist nicht so, dass das nur mit speziellen wenigen Meldern mit zusätzlichen Eigenschaften geht, es funktioniert mit vielen und auch mit Tür-Kontakt zuverlässig.
Einzig unschön ist, dass das Auslösen der Events eben nur funktioniert, wenn man es in einer 24h Zone macht. Ja, die kann man zwar "still" schalten, aber man bekommt eben immer noch einen Alarm, der da eigentlich im Sinne der Automatisierung nicht hingehört. Wenn HIK hier schlüssig vorgehen würde, würden Sie z.B. mit minimalem Programmieraufwand eine zusätzliche Zone: "Automation" einführen, die den "Alarm", der dort ja eher ein Event für die Automation ist, eben lokal in diesem Bereich lässt und nicht weiterleitet. Das Problem scheint ihnen bekannt zu sein, denn genau dieses Phänomen wird in allen Videos immer nicht gezeigt...
Weiter treiben kann man die Automation jetzt noch mit den Verknüpfungsregeln. Sind noch etwas unsicher, wie zuverlässig die dann funktionieren und fast alles kann man ja auch über Verdrahtung und I/O durchführen. Interessant wäre noch, dass man dort in den Regeln die Privacy Masks ein und ausschalten kann, was sehr sinnvoll sein kann, wenn man nicht permanent die Cams online haben will und nicht abschalten will. Weiss jemand ggfs., ob man irgendwie diesen Befehl für Enable/Disable Privacy Mask auch via z.B. Alarm I/O hinbekommen kann, oder haben sie das wirklich nur in den Verknüpfungsregeln?
DANKE!
  AX Pro + (Funk-) Rauchwarnmelder anderer Fabrikate einbinden. OK, oder lieber nicht? Jockel_Bln 9 1.036 12-12-2025 15:37
Letzter Beitrag: Jockel_Bln
