Indoor-Kamera gesucht, die nicht auf Licht reagiert
01-06-2024, 15:43
Gibt es Indoor Kameras mit Bewegungsmelder, welche nicht auf meine programmierte Beleuchtung reagieren?
01-06-2024, 17:50
RE: Indoor-Kamera gesucht, die nicht auf Licht reagiert
Falls ich Deine Frage richtig verstehe (Tag/Nacht Umstellung), ist das eine Frage der Einstellung. Diese Funktion unterstützen fast alle IP Kameras mit eigener Web-GUI (Hikvision + Dahua allesamt). Es gibt aber keine Universallösung. Du musst mit den Einstellungen spielen und immer wieder auf's neue testen.
Geh mal auf Bild / Einstellungen / falls vorhanden KI deaktivieren/ Modus Shutter auf manuell stellen und größer 1/5 wählen. Belichtungsausgleich runter regeln, Gegenlicht (BLC) aktivieren, dann am WDR rum spielen (hoch regeln), Tag/Nacht Umschaltung deaktivieren = dauerhaft monochrom (S/W).
02-06-2024, 15:52
Vielen Dank für den Tipp.
Eine einfache Variante wie die Dahua IPC-K42 würde mir genügen.
Ich würde ungern im Ausland bestellen.
Vertreiben Sie diese auch?
EDIT:
Unnötiges Vollzitat entfernt
Ollik
03-06-2024, 07:17
Nein, da ich die Aufgabenstellung der Cam nun kenne, würde ich mit Sicherheit noch 5 bis 10 Deiner Anfragen beantworten sollen bis das das gewünschte Ergebnis vorliegt und ich hätte ca. 10,- € daran verdient. Wenn ich das hier im Forum tue, ist das eine freiwillige Leistung und dabei soll es in diesem Fall auch bleiben. Du kannst Dich also gerne hier melden, wenn es nicht klappen sollte.
03-06-2024, 08:56
warum im Ausland bestellen. Es gibt in D genügend vertrauenswürdige Shops.
  Licht soll sich nur Nachts anschalten HikVison DS-2CD2047G2-LU Klausi1 7 663 02-09-2025 21:22
  Ersatz für Netatmo Outdoor Kamera gesucht TobiasH 3 571 06-08-2025 13:21
  Einfache Kamera, die bei Bewegung auf eine Speicherkarte aufnimmt Franz54 10 1.329 06-06-2025 01:41
Letzter Beitrag: Franz54
  LTE Kamera gesucht Sebi82 25 2.736 07-05-2025 22:11
  Kamera mit sehr guter Nachtsicht gesucht Mariachi 8 1.216 12-02-2025 21:19
  Indoor Kamera gesucht (Anfänger) Aroomir 7 1.495 02-11-2024 14:15
  Kamera-Lösung gesucht evoy 1 661 24-10-2024 18:04
  Kabellose Outdoor Kamera mit Solar und ONVIF oder ZigBee gesucht Klinge 1 2.190 29-05-2024 16:21
  Kamera-Setup für Tierüberwachung gesucht SörenB 1 721 27-04-2024 13:05
  Blendung IR-Licht von Camera in der Scheibe Emergency 1 1.130 04-04-2024 18:14
