Umzug
03-09-2024, 20:58
Umzug
Bei mir steht eventuell ein Umzug an, kann man die Ajax einfach mitnehmen und einfach wieder anstöpseln, oder muss das System neu eingerichtet werden?
03-09-2024, 21:04
RE: Umzug
Die Anlage kann, wenn der Router mit umzieht, ohne weiteres weiter betrieben werden.
Wenn unsicher, Anlage auf dhcp umstellen und alles wird funktionieren.
Anders betreibe ich meine Urlaubsanlagen auch nicht..,
Anstöpseln und gut ist..,
Unbenommen der Tatsache, dass als Havarie eine Sim verbaut ist.
So bleibt beide Übertragungsweisen aktiv.
03-09-2024, 21:05
RE: Umzug
Wenn es eine einfache Konfiguration (z.B. Zentrale, ein paar BWM und ein Keypad) ist, kannst Du das so machen.
03-09-2024, 21:30
RE: Umzug
Ob der Router mitumzieht kann ich noch nicht sagen, vielleicht bekomme ich einen anderen Vertrag, muss es unbedingt der gleiche Router sein?
03-09-2024, 21:41
RE: Umzug
Lies nochmal..
Anlage auf dhcp umstellen und dann ist es egal.
Beispiel: fritzbox werkseinstellung 192.168.178.1
Telekom meistens 192.168.2.1
Bei dhcp zieht sich die Anlage die Netzwerkdaten zum
Raus kommen.
Bei fester ip musst du angleichen.
Auf der anderen Seite finden sich alle Komponenten über das Funkprotokoll, das ändert sich nicht.
03-09-2024, 22:03
RE: Umzug
Ich empfehle stets die 7590 oder ähnlich. Damit gibt's praktisch nie Probleme. Blos keinen Telekom, O2 oder ähnlichen Mist.
03-09-2024, 22:11
RE: Umzug
7690 wäre aktuell, eine 7530 neueste Version reicht zu 99% auch aus…
Aber vollkommen korrekt: niemals den schrott von der Telekom oder die angefirmten Derivate der restlichen Derivaten..,
Die Digibox von der Telekom schmeiß ich regelmäßig ausm Fenster oder gebe ihr mal Überspannung. Danach wirds kongruent getauscht.,,
04-09-2024, 08:25
RE: Umzug
Danke für eure Hilfe
