Terxon MX Programmierkabel *Problem gelöst*
25-10-2013, 17:29
ich habe mir ein Programmierkabel für die Terxon MX Programmierung nach Anleitung von Manfredo gebaut. Leider funktioniert die Verbindung zur Anlage nicht. Es wird nach dem Starten der Anlagenabfrage im Downloader nur kurzzeitig auf der TX Seite was gesendet, aber dann ist Schluss und es erscheint dauernd ein Fragezeichen in der oberne rechten Ecke über dem Kabel im Downloader. Die einzelnen PINs habe ich durchgemessen und die Anlage ist im Programmiermodus. So langsam bereue ich meine Entscheidung zu direser Anlage ![]() Grüße Mordi. Alles gut, hatte den code 110 vergessen. Die Bedienungsanleitung ist nicht wirklich hilfreich (eher gesagt Müll, meine sehr subjektive Meinung) Grüße Mordi |
25-10-2013, 19:21
RE: Terxon MX Programmierkabel *Problem gelöst*
Na, nun schimpf man nicht gleich, Mordi. Wir MXer halten doch zusammen und halten Dir die Hand. Gruß Manfred |
26-10-2013, 17:10
Ohne das Forum hätte ichs nicht hinbekommen. Danke an alle hier. Anlage läuft so wie ichs will. Nur der Eingang für Sirene und Blitz sind in der Beschreibung oder in der Software vertauscht. Wenn ich nämlich den Blitz über die Software teste, geht die Sirene los. Naja seis drum. Nochmal danke an Euch.
Grüße Mordi. |
26-10-2013, 17:39
(26-10-2013 17:10)Mordhorst schrieb: ...Nur der Eingang für Sirene und Blitz sind in der Beschreibung oder in der Software vertauscht. .. Das liegt aber dann an Dir. Wenn Du einen Ausgang als SIRENE programmierst, musst Du auch dort die Sirene anschließen. Und der Ausgang, den Du als BLITZ programmierst, muss eben auch mit dem Blitzlicht verbunden werden. Du kannst der Software oder der Anleitung viel vorwerfen - aber da ist beides unschuldig. Frag Manfredo ![]() [size=small]Aus Zeitgründen sehe ich meistens von der Korrektur von Schreibfehlern ab. Man möge es mir fazein.[/size] |
Problem mit Drahterweiterung an Terxon MX | dpoessl | 8 | 7.950 |
19-02-2014 07:14 Letzter Beitrag: PTSS |
