Cleveralarm: Der innovative Schutz gegen Einbrüche und Säureangriffe
03-12-2024, 20:22
Hallo liebes Forum,
ich wohne in Berlin und in Berlin gibt es seit einem Jahr eine neue Masche: Türen werden mit Bindfäden markiert, um herauszufinden, welche Wohnungen leer stehen. Wenn eine leer stehende Wohnung gefunden ist, wird Salpetersäure in das Türschloss gespritzt. Nach ein paar Minuten kann der Einbrecher die Tür ohne Probleme öffnen.
Genau das ist leider auch in meinem Wohnblock passiert. Ich habe deshalb den Cleveralarm entwickelt und gebaut. Der Cleveralarm ist ein kleines Gerät, das man von außen an die Tür klebt. Der Cleveralarm hat einen Vibrationssensor und einen Riegel, den man ein- und ausziehen kann. Wenn der Riegel ausgezogen ist, verdeckt er das Türschloss. Dadurch kann kein Einbrecher, Säure in das Schloss spritzen, denn wenn der Riegel verschoben wird, wird der Alarm ausgelöst.
Ich habe mittlerweile eine Firma gegründet (durchaus ein Abenteuer in Deutschland) und würde mich über Rückmeldungen freuen, was ich noch verbessern könnte. Denn der Cleveralarm soll mit den Nutzern weiter entwickelt werden.
Liebe Grüße,
Christian
http://www.clever-alarm.de
03-12-2024, 21:04
RE: Cleveralarm: Der innovative Schutz gegen Einbrüche und Säureangriffe
(03-12-2024 20:22)cleveralarm schrieb:  Dadurch kann kein Einbrecher, Säure in das Schloss spritzen, denn wenn der Riegel verschoben wird, wird der Alarm ausgelöst.
TOP, super Sache Christian und wo läuft der Alarm hin?
03-12-2024, 21:18
Hallo Christian,
wie schützt du das Gerät gegen Sabotage? Was passiert wenn die Säure über das Gerät gegossen wird oder das Gerät von der Tür entfernt wird?
03-12-2024, 22:19
Hallo ihr beiden,
ich bin extrem überrascht, dass ich innerhalb von einer Stunde zwei Rückfragen bekomme. Super aktiv das Forum hier! Glückwunsch.
Zu den Fragen:
a) Das Gerät hat eine recht laute Sirene (110dB, 30cm Abstand) eingebaut und ist in das WLAN eingebunden. Es gibt eine Website auf der man die Alarmanlage aktivieren kann. Wenn die Alarmanlage aktiviert ist, und auslöst, kann man per Email, SMS und Telefonanruf informiert werden. Es können auch Freunde informiert werden und einen Telefonanaruf erhalten.
b) Zur Frage Sabotageschutz: Wenn man Säure auf das Gerät spritzt weiß ich tatsächlich gar nicht was passiert. Es gibt eine Variante bei der das Gehäuse aus Plastik ist und eine bei der das Gehäuse aus Alu ist. Ehrlicherweise würde die Salpetersäure bestimmt beide Gehäuse anfressen. Vielleicht brauch ich noch eine Version aus Edelstahl. Ansonsten hat das Gerät einen Vibrationssensor. Grobe Erschütterungen würden das Gerät also auslösen.
Der Link zur Website ist übrigens hier: http://www.clever-alarm.de.
Viele Grüße aus Berlin,
Christian
03-12-2024, 22:58
Du bist mit dem Gerät an ein Wlan gebunden.
Ok, es kann in Grossstädten ja genügend Hotspots geben, wo das funktionieren könnte.
Dennoch sehe ich keine Marktrelevanz, sehe es mir nach.
Die erkannten Nachteile:
- keine Sabosicherheit. Ich klopfe das von der Tür, nehme einen Hammer
Und der Effekt ist Geschichte. Bis jemand kommt, wenn jemand kommt,
Ist das Gerät entfernt, defekt oder ausser Betrieb gesetzt.
- Alarmrelevanz: du bist auf Dritte angewiesen, welche Übertragungswege
Bereitstellen.
- Manipulationsunsicherheit: sobald also einer auf die Tür schlägt, klopft
Oder sonstwie Vibrationen auslöst, geht das Teil akustisch los. Du darfst
Dann sicher sein, dass es Beschwerden oder Manipulationen am einge-
Setzten Gerät geben wird. Kinder haben sehr viel Spass dabei…
Das sind nur mal meine Ansichten zu dem Thema.
Mag sein, dass sich der ein oder andere Eierdieb davon beeindrucken lassen wird. Ich glaube da ehrlicherweise angesichts der eingesetzten kriminellen Energie da nicht dran.
Es wird so rauslaufen: es wird Aktion ausgelöst und dann aus gesicherter Entfernung beobachtet, was in welcher Zeit als Reaktion passiert.
Dann wiederholt sich das Spiel entweder solange, bis die Bezugsperson aufgibt und nicht mehr erscheint oder es wird im besten Fall ein neues Objekt ausspioniert.
Du siehst, gut gedacht ist zuweilen nicht ganz zu Ende gemacht.
Du hast Verbesserungspotenzial.
Wo liegt das Teil denn im preislichen Bereich, wenn du das nicht öffentlich posten möchtest, bietet sich PN an. interessieren würde es mich schon,
Denn es gäbe noch andere Anwendungen…
Gerade auf der Website die Preise gesehen: ne danke. Abogeschichten mit diesen Unsicherheiten geht nicht.
03-12-2024, 23:16
Ich bin mir nicht ganz sicher, ob ich das mit dem Sabotageschutz so unterschreiben würde. Das Gerät ist von außen an einer Wohnungstür befestigt und hängt im WLAN des Mieters. Wenn Du mit dem Hammer drauf haust löst der Vibrationssensor aus und innerhalb von 500 Millisekunden ist der Server informiert, dass jemand das Gerät von der Tür geschlagen hat. Alles weitere erfolgt dann über den Cloud Server. Ich find das sicher.
* Das Thema mit der Säure lass ich gelten.
* Das Thema, dass jemand anderes das Gerät auslöst lass ich auch gelten würde es aber stark abschwächen. Denn das Gerät hängt von außen an der Wohnungstür. Also das Gerät sichert nicht die Hauseingangstür sondern nur die Wohnungstür. Zumindest dort wo ich wohne, lösen Bewohner nicht einfach den Alarm von anderen aus.
Preislich habe ich das Gerät bei 10€ im Monat verortet.
Nur um es nochmal klar zu sagen: Ich habe den Eintrag hier geschrieben, um auch Verbesserungsideen von euch zu bekommen. Denn ich will mit der Firma gar nicht das große Geld machen sondern ein Produkt anbieten, das die Sicherheit von Berliner Mietern spürbar erhöht.
Von daher: Danke für deine Einschätzung.
Viele Grüße,
Christian
03-12-2024, 23:22
Verätzte Zylinder habe ich schon zwei gesehen, eine dadurch erfolgreiche Öffnung ist mir nicht untergekommen. Das Zeug stinkt, ist obendrein auch für den Einbrecher mit seiner Spritze extrem gefährlich.
Und der Vorgang der Zerstörung eines Schließkerns dauert Stunden, nicht Minuten wie behauptet.
Die Meldungen zu der Art der Schlosszerstörung sprangen von einem Onlinemedium zum nächsten. Das war ein sinnloses pushen ohne tatsächliche Relevanz.
Die tatsächliche Gefahr würde ich woanders sehen und haben viele hier haben Kunden mit leidvoller Erfahrung. Wer aber hat von solch einem Angriff bei seiner Kundschaft erfahren?
Ich wünsche trotzdem gute Verkaufserfolge.
03-12-2024, 23:23
Du solltest deine Sichtweise gegen die des Eigentumsübertragers tauschen.
Du möchtest unbewohnte oder teilweise ungenutzte Wohnungen (Urlaub länger als 3 Tage, sage ich mal,so in die Runde)gegen diese Säureaktionen oder andere Angriffe schützen.
Somit kann das funktionieren, muss nicht.
Dein Potential sehe ich eher im Urlaubsschutz, da haben mehr Leute Angst und somit Bedarf.
Da kannst dann auch mit dem Wlan punkten.
Aber das sind nur meine Gedanken zu deinem Produkt.
Dennoch begrüße ich es, wenn sich jemand gegen die Grossen versucht.
Viel Glück…
03-12-2024, 23:39
Ich schreibe noch einen Artikel, weil ich gerne lernen möchte :-)
Also das mit der Säure hat man bei uns im Wohnblock wirklich gemacht. Es kann sein, dass das länger dauert. Die Polizei hat von ein paar Minuten gesprochen und ich habe mittlerweile auch Videos gesehen, wo das innerhalb von zehn Minuten verätzt war.
Ich glaube, es gibt neben dem Urlaubsschutz noch einen weiteren "Use Case": Ich habe jetzt schon häufiger gehört, dass auch am Tag eingebrochen wird. Eine Altbautür ist wohl auch relativ einfach und relativ schnell mit einem Brecheisen oder Dietrich geöffnet.
Zur Konkurrenz: Ich sehe meine Konkurrenten eigentlich eher bei denen, die Smart-Home Sicherheitssysteme anbieten im Preissegment 50-150€. Mein Experiment ist, ob Kunden das zusätzliche Sicherheitsfeature, dass der Türzylinder verdeckt wird, schätzen oder nicht. Denn das hat keiner der Mitbewerber im Preissegment 50-150€.
Macht das Sinn?
Viele Grüße,
Christian
04-12-2024, 00:00
Tja, macht das Sinn?
Was passiert, wenn ich das Teil mit Eisspray behandle? Deine Klebepads und dann auch durch die Sounderöffnung mal richtig reingesprüht?
Wenn dann noch was geht und das Teil nicht durch das Hohlliegen wegen der Pads einfach abgehoben werden kann, hätte es evtl. eine Chance.
Der Schieber über den Schließkanal ist nett, aber was ist bei unterschiedlich dicken Beschlägen oder bei einer beschlaglosen Tür?
Und Deine Aussagen auf Deiner Homepage zu einem Dietrich und dessen Anwendung sind leider falsch. Das Video zeigt eine Öffnung mittels Lockpicking. Und das auch noch schlecht nachgemacht. Gerade bei dieser Art von Öffnung hast Du keine Erschütterung und somit...
04-12-2024, 00:16
Das mit dem Einsspray ist interessant. Meine Vermutung ist, dass dann nichts passieren wird. Hinter der Öffnung sitzt der Lautsprecher und das Eisspray würde also gar nicht bis zur eigentlichen Elektronik kommen. Ich würde aber sagen: Herausforderung angeommen und ich kaufe mir morgen mal eine Dose Eisspray und probiere das aus. Ich kann auch noch einen Temperatursensor mit auf die Platine intgrieren. Wenn der Temperatursensor dann einen starken Abfall der Temperatur erkennt würde ein Alarm ausgelöst werden. Gefühlt ist das relativ easy umsetzbar.
Zum Thema: Schieber über dem Schließkanal. Ja mit unterschiedlich dicken Beschlägen habe ich überlegt, dass ich noch "Untersetzer" für den Alarm mitliefere. Dann kann man soviele Untersetzer unter das Gehäuse installieren, dass es für die eigene Tür genau passt. Bislang hat das bei meinen Freunden aber gut gepasst, deshalb habe ich das noch nicht weiter verfolgt.
Zum Thema Lockpicking-Video: Ist ein gekauftes Video. Interessantes Feedback, dass das schlecht nachgestellt ist. Aber in jedem Fall müsste man ja den Riegel zur Seite schieben und dann hätte das Gerät ausgelöst.
Last but not least:
Ehrlicherweise stresst mich das Herumschreiben hier. Ich bin nämlich immer total gespannt, was als nächstes geschrieben wird.... Ich habe mich gefragt, ob ihr an einen Teams-Call teilnehmen würdet, den ich organisieren und dann erzählt ihr mir, was ich alles noch verbessern sollte?
Viele Grüße,
Christian
04-12-2024, 00:58
Da bohre ich einmal rein und dann ist das Ding außer Gefecht gesetzt.
Bidirektional mit einer EMA verfunkelt als zusätzliche Komponente kann man mal drüber nachdenken.
Ich meine, bei allem Respekt, vor UG und Webseite usw. macht man sich doch schlau,
zB. hier im Forum oder beim Örtlichen. Bisschen seltsam finde ich Deine Vorgehensweise schon.
Trotzdem viel Erfolg.
04-12-2024, 07:52
Zumindest hätte bei dieser Kommunikationsform der Verkäufer und Fragesteller den Vorteil, dass potentielle Käufer und natürlich die Gegenseite nicht die gebündelten Sabotagemöglichkeiten öffentlich im Netz nachlesen könnten ... Blush
04-12-2024, 08:51
Was mich an dem Gerät stört ist die Bedienung ausschließlich via APP. Ich muss also zwingend ein aufgeladenes Handy mitführen und daran würde es zumindest bei mir scheitern. Fingerprint wäre für mich geeigneter.
Aber mal unabhängig davon, die Webseite ist richtig gut gemacht.
Das wäre ebenfalls eine Variante um Angriffe mit Salpetersäure zu verhindern.
04-12-2024, 19:00
Und hier das passende Video dazu Angel
Einmalige Kosten, kein Abo
04-12-2024, 19:59
Hi zusammen,
ich habe hier wirklich die geballte Erfahrung der Alarmanlagentechnik-Gemeinde aus Deutschland, die sich mein Gerät anschaut und bewertet. Dafür möchte ich mich ausdrücklich bedanken!
Zum Thema Kältespray: Darum werde ich mich kümmern. Das find ich einen super wertvollen Beitrag. Beim Thema Bohren vermute ich, dass der Vibrationssensor das erkennen würde - wenn nicht habe ich schon einen guten Plan, wie man das Gerät gegen Aufbohren schützen kann.
Zum Thema Abo oder Festpreis: Ich möchte das Gerät mit der Nutzercommunity weiter entwickeln. Mir ist es schon häufiger passiert, dass ich ein Gerät gekauft habe und mir dann irgendein extra Feature gewünscht habe und dann geht das nicht. Für diesen Service einen Beitrag zu zahlen find ich durchaus fair. Aber das kann ja jeder so sehen wie er möchte.
Ansonsten: Schreibt mir doch einfach mal eine PM, wenn ihr an einem Austausch interessiert seid. Dann organisiere ich einen Call. Ich find das nämlich effizienter und auch persönlicher als hier im Chat zu schreiben.
Viele Grüße,
Christian
06-10-2026, 20:02
Hallo liebe Community,
es sind jetzt mittlerweile fast zwei Jahre vergangen seit meinem Beitrag in dem ich den Cleveralarm vorgestellt habe. In den vergangen zwei Jahren habe ich viel gelernt und viel verbessert.
Die beiden wichtigsten Änderungen sind, dass es jetzt kleine Schlüsselanhänger zur Anwesenheitserkennung gibt und ein Cleveralarm-Funkmodul:
Wenn die Anhänger in der Wohnung sind, ist der Cleveralarm nicht scharf geschaltet, wenn alle Anhänger aus der Wohnung sind, ist er scharf geschaltet. In der Nacht ist der Cleveralarm immer scharf geschaltet.
Das Cleveralarm-Funkmodul übernimmt immer dann, wenn WLAN oder Strom ausgefallen sind.
Schaut euch gerne meine Website noch einmal an: http://www.clever-alarm.de.
Mich würde eure Meinung interessieren. Dabei ist wichtig: Der Cleveralarm ist ein Nischenprodukt. Der Cleveralarm soll Mietwohnungen in Großstädten sichern - nicht ein Einfamilienhaus. Bitte bedenkt das.
Viele Grüße,
Christian
07-10-2026, 07:32
Moin, ich wünsche Dir viel Erfolg damit. In meiner Region gibt es diese Säureangriffe m.W. nicht, da ist das Picken, wenn auch selten, eher ein Thema. Zwei Punkte habe ich. Was sich aus meiner Erfahrung gerade im Privaten eher schlecht vermarkten lässt, sind wiederkehrende Zahlungen. Du wirst Dir schon was dabei gedacht haben, wahrscheinlich hast Du das auf die durchschnittliche Nutzungszeit X kalkuliert und der Einmalbetrag erscheint hoch. Naja, die Erfahrung musst Du selber machen, vielleicht läuft das in Berlin anders.
Der zweite Punkt, die Automation "Nachts scharf". Ich kann es im Moment noch nicht wirklich abschätzen, welche Konsequenzen dies haben könnte, aber Du wirst Dir das ja sehr reiflich überlegt haben. Im Alarmanlagen Bereich geht sowas öfter mal in die Hose.
Gibt es ein Installationsvideo dazu? Mir sind gerade die Tesa Powerstrips aufgefallen.
07-10-2026, 16:52
Viel Erfolg!
Das klingt gut und durchdacht, und es wäre ja auch schön, wenn mal was, das aus Berlin kommt, auch richtig funktioniert....;-)
Säureangriff auf ein modernes Schloß (gehärteter Stahl, Chrom etc. drin) ist m.W. relativ zwecklos: Du kannst damit zwar das Innenleben beschädigen, aber auf geht es deswegen noch lang nicht; es bildet sich auch gern eine Passivschicht.
Bei alten Messing-oder was-auch-immer-Schlössern könnte es evtl gehen.
Mir kommt der Preis gefühlt niedrig vor.
08-10-2026, 11:07
mir erschließt sich der Vorteil gegenüber einem Magnetkontakt an der Tür nicht so wirklich.....
