Wlan Aussenkamera Problem(e)
11-10-2025, 14:54
schönen nachmittag,
Hier wird keine Wlan Aussenüberwachungskamera funktionieren oder? (siehe Anhang)
der Wlan Router befindet sich oben im Zimmer..wird zu weit entfernt sein..
Was meint ihr? Kann ja schlecht einen Wlan Repeater aussen anbringen,es gibt sowiso keinen Stromanschluss da. Huh
11-10-2025, 14:59
RE: Wlan Aussenkamera Problem(e)
probier das doch mal mit deinem Handy aus…
Gruß hw
11-10-2025, 15:02
ja...das geht schon mal nicht Blush Smartphone Wlan Empfang geht dort nicht,nur Handynetz
12-10-2025, 10:22
Alternativ ginge vieleicht einen Aussenkamera mit Sim Karte..muss meinen Netzbetreiber mal fragen.
12-10-2025, 13:30
Ganz ehrlich, wenn das tatsächlich wie auf dem Bild nur 5m sind, dann sollte das wohl eigentlich kein Problem sein für den WLAN Empfang, oder hast du Metallwände?
Positionier doch einfach mal den Router anders.
Ansonsten ist dem Spielkram natürlich immer ein Kabel vorzuziehen. Die Kamera benötigt ja sicher auch eine Spannungsversorgung.
12-10-2025, 16:19
vielen Dank, gut dann probiere ich das
12-10-2025, 18:00
Kabel ziehen und fertig. Alles andere ist doch übelster Mist und in diesem Häuschen noch nicht mal zwei Std. Arbeitsaufwand.
Gestern, 05:05
vielen Dank für eure Kommentare
ja,hast wahrscheinlich Recht sicherheitstechnik-siegen... Smile
Gestern, 09:05
Hier ist keinem Hilfeleistenden bekannt, welchen Bereich der Fragesteller überwachen will. Dennoch würde ich vermuten, dass es um den Hauseingang geht. Insofern würde ich - auf dem Bild gesehen - rechts an der Arrow Fuß- bzw. Mittelpfette, eine Montage priorisieren. Mit einem weißen Kamera-Gehäuse wäre die Cam kaum sichtbar und mit einer präzisen Bohrung für das Kabel, welche im Zimmer mit dem Router raus kommt, fällt es kaum auf. Alles andere wäre, was die Optik angeht, für mich nicht vertretbar. Angel
Allerdings sollte - gerade von Laien - die weiße Cam mit Arrow vario-Zoom gewählt werden, womit alle Wünsche erfüllbar sein sollten.
Er wäre aber nicht der erste Newcomer, der erst kauft und dann fragt ...
