AKG733 an Complex400
Gestern, 11:33
Aloha,
ich habe seit kurzem eine Telenot AKG233 an einer Complex400/FGW210 hängen. Prüfgerät 5709C-W ist auch vorhanden.
Beim Testzyklus bzw. der Suche nach dem richtigen Platz lt. Anleitung läuft alles einwandfrei, und es wird auch ein Einbruchsalarm in der Complex400 ausgelöst. AT ist Glasbruch mit aktiv bei US/IS/ES.
Im regulären Betrieb nach Beendigung des Tests kann ich aber keinen Alarm mehr auslösen: die LED am Sensor leuchtet bei Geräuschen zwar auf, aber auch bei direkter Anstrahlung des Mikrofons aus 1m mit dem Prüfgerät kommt kein Alarm, nur LED leuchtet kurz. Funkstatus und Feldstärke sind ok.
Ist das normal so oder gibt es einen Trick?
Danke für Tipps!
