Sevcest IP - 2 Melder auf 1 Kanal - möglich?
10-11-2013, 12:06
hallo zusammen,
gestern hab ich es nun endlich geschafft meine secvest ip zu installieren und bin dabei nun auf ein thema gestossen bei dem ich mir nicht sicher bin ob ich richtige "denke" oder ob die anlage das tatsächlich nicht "kann" :-) meine idee war: zone 1 - alle drei rauchmelder zone 2 - ein bewegungsmelder zone 3 - alle sechs (!) öffnungsmelder zu zone 3 hatte ich mir überlegt, dass jeweils 2 zusammengehörende fenster (flügelfenster) auf einen kanal eingelernt werden sollten - mir ist ja egal welches offen ist - hauptsache ich sehe, DASS da eines offen ist :-) ...nun scheint es aber so zu sein, dass ich pro kanal auch tatsächlich nur 1 melder einlernen kann - ist das korrekt? besten dank schon im voraus :-) |
10-11-2013, 12:38
RE: Sevcest IP - 2 Melder auf 1 Kanal - möglich?
siehe 10.2 der installationsanleitung
und vorallem , wie anscheinend 90% der user hast du diesen punkt übersehen. 5.2 Allgemein Vor der ersten Verwendung des Gerätes lesen Sie bitte die folgenden Anweisungen genau durch und beachten Sie alle Warnhinweise, selbst wenn Ihnen der Umgang mit elektronischen Geräten vertraut ist. |
10-11-2013, 12:54
hallo ****,
das hatte ich zwar gelesen, doch war mir einfach nicht sicher ob ein kanal evtl. doppelt belegt werden könnte, da es ja nur schematisch dargestellt ist. vielen dank und einen schönen sonntag sascha |
10-11-2013, 12:56
das ganze steht , wenn man die anleitung genau lesen tut, sogar dezitiert bei dem thema melder einlernen .
also erstmal beschreibung lesen, dann nochmal beschreibung lesen und dann nochmal. erst dann anfangen zu basteln . glaubt mir das hilft. |
| Login über Benutzername / Passwort nach update auf firmware V3.01.30 nicht möglich | nklose | 5 | 5.464 |
05-08-2023 18:57 Letzter Beitrag: mp41 |
| Sevcest IP - Systemfehler | sashstyle | 9 | 14.735 |
17-11-2013 11:50 Letzter Beitrag: sashstyle |
