PowerMaster 30 GSM Netzstörung sporadisch
03-03-2026, 14:19
Hallo Zusammen,
es kommt ab und zu die Netzstörung vom GSM Modul. Netzempfang ist immer auf GUT. Meldung Cellular online in der APP Was könnte das sein. Vielen Dank! |
03-03-2026, 14:32
RE: PowerMaster 30 GSM Netzstörung sporadisch
Irgend etwas in der Umgebung, was Funksignale sendet. Hat der Nachbar vielleicht eine neue Funk Wetterstation?
Was Du als erstes ausprobieren kannst, trenn die Zentrale vom Strom, Akku und lass den Reststrom raus. Dann starte mal neu und beobachte. Hilft das nichts, muss ein Techniker ran. Planung + Verkauf - Video+ Alarmtechnik / Lupus XT4 Upgrade. Remote Installation Bundesweit. alarmanlage-siegen.de Videoplanung: https://youtu.be/540sbHMAkp0 |
03-03-2026, 14:42
Danke für die schnelle Antwort, Funksignal ist keines in der Nähe- hab die Anlage schon mehrmals neu gestartet, kommt aber immer wieder. Soll ich vll. eine neue Simkarte besorgen?
----------- EDIT: Unnötiges Vollzitat entfernt Ollik Bitte benutze zukünftig den Button "Antworten" statt "Zitieren", wenn der Zusammenhang eindeutig ist, danke. |
03-03-2026, 18:19
Du solltest zwei Sachen prüfen:
Kann die Sim 4g und fällt sie auf 2g zurück oder ist es eine 3g mit 3g backfall. 2. kann deine Anlage 4g /lte oder nur noch 2g? Dann wird es eh was neues geben müssen, den 2g wird zunehmend schlechter. Wahre Männer lesen keine Bedienungsanleitung! Erfahrung ist eine nützliche Sache. Leider macht man sie immer erst kurz nachdem man sie brauchte. (Goethe) |
04-03-2026, 11:20
(03-03-2026 18:19)funkistnichtalles schrieb: Du solltest zwei Sachen prüfen: Danke für die Hilfe, aktuell habe ich die APN geändert- anscheinend hat sich die beim Provider geändert. Bist dato keinen Fehler, hoffentlich bleibt es so. Danke! |
