Wandmontage einer Aussenkamera
26-07-2026, 18:11
Ich möchte meine AussenKamera, es soll wohl eine reoling werden, ca 25cm von der Wand entfernt montieren. Ich finde keine entsprechende Verlängerung. Hat wer eine Idee?
26-07-2026, 18:16
RE: Wandmontage einer Aussenkamera
Wenn es einigermaßen professionell aussehen soll, nimm einen Hersteller, der das entsprechende Zubehör liefern kann.
Deine Auswahl wird das nicht leisten…
Da musst entweder selber basteln oder zum Schlosser.
26-07-2026, 18:23
Kannst du mir einen Tipp geben?
26-07-2026, 18:23
https://www.expert-security.de/universal...eras.html?
Kp ob das qualitativ was taugt aber sollte eigentlich dem entsprechen, was du suchst und qualitativ schlechter als Reolink Kameras wirds sicherlich auch nicht sein.
____
26-07-2026, 18:31
Ich würd gern eine Dome-Kamera nehmen, um nach Möglichkeit 360 grad abzudecken.
Ich habe diese Halterung gefunden - DS-1602ZJ-AKS - von hikvision. Ist die zu empfehlen?
26-07-2026, 19:23
360 Grad bei Wandmontage? Eckmontage lass ich mir noch eingehen.
Jeder wie er meint.
26-07-2026, 19:33
Ok, hast du recht, bei der Wand reichen 180 grad aus. Wichtig ist, das nicht nur die Weite betrachtet wird sondern auch nach unten.
26-07-2026, 19:42
In welche Entfernungen muss die denn arbeiten?
26-07-2026, 20:11
Wenn Du was gescheites haben willst, vergiss die Reolink, hol Dir eine Multifokalkamera von Dahua oder Hikvision, die Wandbündig montiert werden können. Bleibt es bei der Reolink, wünsche ich Dir viel Glück, denn das brauchst Du.
27-07-2026, 08:34
Die Entfernung liegt bei 20 m.
Ich möchte weg von der direkten Wandmontage, weil ein Vordach darunter ist. Da nehmen die Kameras zwar Bewegungen war, ich kann die Ursache aber nicht erkennen. Kannst du mir multivokalkameras von Dahua nennen.
27-07-2026, 09:55
Bei 20m würde ich die DS-2CD2346G2P-ISU/SL oder die IPC-PDW3849P-A180-E2 nehmen. Erstere liefert allerdings bessere Bilder und leuchtet etwas besser aus.
Gestern, 09:45
Danke für die Hinweise, ich habe die Dahua ipc-PDW3849S- A180 bestellt, bin gespannt.
  Wlan Aussenkamera Problem(e) john62 8 2.985 13-10-2025 10:05
