Frage zu 52 Ah Honeywell 013960
23-09-2026, 10:31
Ich habe eine Secure 4000 mit einem 52 Ah, so wie oben beschrieben.
Nun möchte ich einen zweiten SB 2 dazu bauen.
Das wäre dann in einer Lagerhalle der SB2.
SB 1 ist schon in Betrieb.
Für den SB 2, würde ich gerne in den SB 2 ein zusätzliches 52 Ah setzen.
Da dort der Bus 2 schon verlegt ist.
Ich weiß zwar, man kann das alles über das erste 52 Ah versorgen.
Meine Frage wäre, kann ich das zweite 52 Ah im SB 2 setzen?
Und das mit dem ersten 52 Ah verbinden?
Da dort auch 2 Türöffner zum einsatz kommen, würde ich gerne diese aus ext 1 aus dem zweiten 52 Ah dort versorgen.
Ich habe in der Anleitung des Netzteil, niochts gefunden von Kaskadieren.
Evt. geht das ja auch nicht, dann mache ich es halt über das erste NT aus Sb 1.
27-09-2026, 20:18
RE: Frage zu 52 Ah Honeywell 013960
Einfach den 0v und die Daten vom Bus verbinden und den Rest nicht. Das reicht.
27-09-2026, 20:21
Und das zweite Nt dann im Bus mit rein?
27-09-2026, 20:25
Ja, aber nur 0V und Daten, nicht den + vom Bus Strang. Ansonsten kannst du es ja nicht überwachen.
27-09-2026, 20:26
Überwache?
27-09-2026, 22:43
Störungen wie Netz, Akku, Kurzschluss an der Zentrale auswerten?
  Honeywell HB/MB48 Anschluss Frage yodaeichen 5 7.336 17-10-2019 22:47
