Satel BeWave Hybrid 128 plus - Fotoverifikation NSL
24-11-2026, 20:53
Hallo liebes Alarmforum,
hier mein erster Beitrag. Danke für eure Beiträge, ich habe schon viel gelernt.
Zu mir und meinem Projekt: Ich reihe mich ein in die Reihe derjenigen, die fürs Einfamilienhaus die EMA nebst Videoüberwachung als do it yourself Projekt angehen wollen. In den vergangenen Monaten habe ich schon viel Quergelesen und mich durch diverse Videos gearbeitet (z.B. den frei verfügbaren Teil der Ajax Academy, Satel bei YouTube), Bedienungsanleitungen studiert usw. .
Ich werde mich bestimmt auch nochmal an passender Stelle mit meiner Planung oder der ein oder anderen Frage zu Ajax (ggf. auch mit Errichter) melden.
Aktuell habe ich aber eine Frage zu BeWave:
Die BeWave Hybrid 128 plus Zentrale kommt für mich in Frage, weil sie Draht/BUS Geräte mit Abax 2 kombiniert und wohl einfacher zu administrieren ist als Integra + ACU 280 (Abax 2). Laut Support eines Distributors kann ich also auch bei RF Jamming lokal eine kabelgebundene Sirene aktivieren (diese Funktion ist mir wichtig, wobei natürlich aussteht, ob es lokal bei mir häufiger zu Fehlalarmen käme und ich das nicht nutzen würde).
Daneben hat sie ja jetzt recht neu auch Funkmelder zur Fotoverifikation (leider noch nicht BUS). Und sogar ganz neu per Update eine Funktion, um aus den RTSP Videostreams eingebundener Kameras Bilder zum Zeitpunkt einer Melderauslösung zu machen und diese Bilder zur Verifikation auch an eine NSL zu schicken (so verstehe ich es jedenfalls, dieses Detail mit RTSP habe ich noch nicht verifiziert). Da ich Videokameras für die Fassade plane, könnte ich diese dann mit Erschütterungs-/Öffnungsmeldern an den Fenstern oder vielleicht auch einem Linienbewegungsmelder an der Fassade verknüpfen.
Die Meldung an die NSL geht aber leider wohl nur über „Satel IP“ gemäß Support.
Jetzt frage ich mich: Kennt ihr NSLs die mit Satel IP viel Erfahrung haben und einige aufgeschaltete Kunden? Idealerweise im Rhein-Main-Gebiet. Würdet ihr also auf Satel IP setzen oder lieber doch vermeiden?
Ich kann es von „Außen“ gar nicht einschätzen und wäre echt gespannt, ob Satel IP verbreitet ist oder eher nicht. Da mir die Fotoverifikation durch die NSL wichtig ist, würde ich nämlich gerne eine passende NSL suchen und mein Projekt besprechen.
Vielen Dank für Eure Hilfe!
24-11-2026, 21:08
RE: Satel BeWave Hybrid 128 plus - Fotoverifikation NSL
Mir persönlich wäre neu, dass irgendeine deutsche NSL die Foto elder der Bewave unterstützt. Bei Jablotron findest noch n paar, sonst bist du aber eigentlich drauf angewiesen, dass die Alarmzentrale irgendein von EBÜS unterstütztes Protokoll kann, weil eigentlich die meisten großen NSL den Bildempfang über EBÜS regeln.
Ich vermute sogar, dass die Funktion tatsächlich nur mit der eigenen Leitstellensoftware von Satel funktioniert, da es ein proprietäres Protokoll ist. Mir war bis eben aus der Dokumentation und dem was mein Großhändler beschreibt nicht mal bekannt, dass überhaupt eine leitstellenaufschaltung dieser Bilder möglich sein soll außer pet email.
Soweit ich weiß müssten die E-Mails aber auch die Kamerabilder beinhalten und diese lassen sich über EBÜS tendenziell aufschalten. Eine andere Lösung wäre mir ad hoc nicht bekannt, ich habe das System aber auch nicht im Angebot oder überhaupt ausprobiert.
www.arceon.de | vertrieb@mail.arceon.de | WhatsApp: 0156 - 78 33 79 99
____
24-11-2026, 21:27
Danke für deine Einschätzung. Schade. FTP Upload verschlüsselt wäre sonst ja auch noch etwas oder eben E-Mail. So wäre es allerdings nichts für mich - selbst wenn man das theoretisch über EBÜS in den Workflow aufnehmen könnte bei der NSL. Es soll eher normales Geschäft für die NSL sein. Wenn ich dann am Ende keinen anderen Grund finde, weshalb es BeWave zwingend sein soll, könnte BeWave dann für mich wegen der (wenn überhaupt) schwierigen Realisierbarkeit von Fotoverifikation mit NSL rausfliegen.
25-11-2026, 00:51
Jede moderne NSL die nach DIN EN 50518 bzw. VDS3138 zertifiziert ist, kann Bilder oder Videosequenzen zur Alarmverifikation empfangen. Die EMA muss allerdings in der Lage sein, per SIA DC-09 oder Contact-ID diesen Anhang als eigenständige Datei simultan zu übertragen und da ist die Frage, wie die das macht. Ich glaube nicht, dass sich eine NSL mit einer BEWAVE beschäftigt. Dafür müssen eigene Linien in deren Software programmiert werden, damit diese Anhänge überhaupt empfangen und dann auch noch richtig zugeordnet werden. Mit einer Telenot, Aritech, Bosch, Siemens oder Honeywell ist das überhaupt kein Thema, dass können fast alle. Mit der Lupus, einer AX Pro und ähnlichen Konsorten funktioniert das bei keiner der mir bekannten NSL. Bei Jablotron bin ich mir nicht sicher, bei AJAX könnte das gelingen.
Anders ist es, wenn Du eine Videoinstallation hast, die an die NSL überträgt und gegebenenfalls im Anschluss eine Alarmauslösung der EMA. Hier hat also der NVR den Hut auf. Das können fast alle NSL und die die oben genannte Zertifizierung haben, müssen das sogar können. Das bedeutet, dass der NVR alles regelt und der Alarmauslöser bei der NSL ist, also nicht die Alarmanlage. Die Alarmauslösung Gebäude würde bei dieser Installation über den Alarmeingang des NVR melden, wo dann sogar passend zum durchschrittenen BWM eine Videosequenz in 7,2K Auflösung mit exzellenter Ausleuchtung gesendet wird (gerade diesen Herbst genau so umgesetzt und die gestochen scharfe Übertragung der Person könnte in einem Fotostudio kaum besser gelingen). Dafür benötigt es allerdings eine erstklassige Videoinstallation, die im Vorfeld Fehleinschätzungen gänzlich ausschließt. Das wirst Du im DIY nicht hinbekommen und das wird der normale Hausbesitzer auch nicht bezahlen wollen.
Planung + Verkauf von Video+ Alarmtechnik
Remote Installation Bundesweit - kein Problem!
25-11-2026, 07:10
welcher Support sagt denn, das die Meldungen an die NSL nur per Satel-IP gehen?
Du kannst wählen zwischen SIA-IP DC-09 und Satel-Protokoll
25-11-2026, 08:22
Hmpf... editieren geht nicht. Egal
Du kannst wählen zwischen SIA-IP DC-09 und Satel-Protokoll und Bold Manitou.
Bild und Videodaten können darüber mit übertragen werden
25-11-2026, 09:15
(25-11-2026 00:51)sicherheitstechnik-siegen schrieb:  Mit der Lupus, einer AX Pro und ähnlichen Konsorten funktioniert das bei keiner der mir bekannten NSL. Bei Jablotron bin ich mir nicht sicher, bei AJAX könnte das gelingen.
Dank für deine Einschätzung. Ja, eine NSL in der Nähe benutzt entweder Ajax Pro Desktop oder den Converter, jedenfalls meinte sie, mit Ajax (zumindest mit Ajax NVR) ginge über die Ajax Cloud alles.
Bzgl. der Kameras hatte ich schon mal den Axis Site Designer angeworfen, aber zu den Kameras mache ich vielleicht mal einen getrennten Post im passenden Bereich (z.B. bei der Planung). Auch zu der Frage, wo ich dann an evtl. an Grenzen stoßen könnte. Ich fand die Idee, Fotoverifikation bei Auslösung eines EMA Melder auch deshalb so gut, weil ich es bislang so wahrgenommen habe, dass NSLs für „Videoaufschaltung“ mehr auf die Rechnung schreiben als für „Fotoverifikation“ (verstehe ich auch). Letzteres würde mir aktuell aber reichen. Auch bzgl. der Bildqualität. Die NSL und ich sollen z.B. sehen: Das ist tatsächlich wer am Fenster. Da kann man die Polizei rufen.
(25-11-2026 08:22)Animal schrieb:  Hmpf... editieren geht nicht. Egal
Die Info kam von einem Distributor - nicht von dem aus deiner Signatur.
Ich hatte gefragt, ob eine Meldung an NSLs geht, weil ich mir eine konkrete suchen wollte und es im Handbuch so gelesen habe, dass nur SATEL IP (evtl. auch Bold Manitou, aber nicht SIA) geht.
Aber das wäre echt gut, wenn man die Bilder auch einfach per SIA-IP DC-09 schicken kann. Soweit ich das hier vom mitlesen verstehe, ist der Standart ja verbreitet.
Kennst du vielleicht eine NSL oder NSLs die Erfahrung mit BeWave + Fotoverifikation haben könnten (falls hier offen nicht gewünscht, gerne per PN)?
25-11-2026, 09:29
am einfachsten ist simpel Securitas (vorausgesetzt du bekommst da einen halbwegs brauchbaren Mitarbeiter ans Telefon)
25-11-2026, 16:40
(25-11-2026 09:15)diy-EFH schrieb:  ..., dass NSLs für „Videoaufschaltung“ mehr auf die Rechnung schreiben als für „Fotoverifikation“ (verstehe ich auch). Letzteres würde mir aktuell aber reichen.
Das ist leider oft so ... wir haben diverse AJAX draussen und viele davon mit Foto-Meldern - das geht völlig problemlos und keiner der Wachdienste nimmt für die Fotoübertragung irgendwas extra ... und bei mindestens einem ist auch noch die Übertragung der Kameras im Alarmfall inklusive.
SATEL ist in D nicht so verbreitet, ich hatte mir die vor über 10 Jahren mal auf der Security angesehen und bin dann aber bei Jablotron geblieben (kann im Prinzip das selbe) ... inzwischen sind wir aber in diesem Preisbereich zu AJAX gewechselt, da bekommt man irgendwie das bessere Gesamtpaket.
25-11-2026, 17:14
(25-11-2026 16:40)Funkalarmprofi schrieb:  und bei mindestens einem ist auch noch die Übertragung der Kameras im Alarmfall inklusive.
Wer ist das?
25-11-2026, 17:16
Wenn du von DIY redest und lust hast zum basteln hätte ich auch eine Idee die keine laufenden kosten hat und bestimmt auch interessant wäre zum umsetzen.
Du nimmst dir einen Raspberry Pi oder ähnliches und installiert dort das Programm Yolo drauf, ist eine Ki Erkennungssoftware. Dann soll im Alarmfall der Raspberry PI z.b. für eine Minute den RTSP Stream einer oder mehrer Kameras abgreifen und dort diesen auf Personen auswerten.
Mit Claude Code oder ähnlichem ist ja alles machbar und ich habe soetwas ähnliches auch selber schon gemacht und ist total easy. Nur mal so als kleine Idee.
25-11-2026, 17:23
(25-11-2026 09:15)diy-EFH schrieb:  Dank für deine Einschätzung. Ja, eine NSL in der Nähe benutzt entweder Ajax Pro Desktop oder den Converter, jedenfalls meinte sie, mit Ajax (zumindest mit Ajax NVR) ginge über die Ajax Cloud alles.
Selbst wenn die das können, ist das für Außenbereiche mit Ajax Kameras unbrauchbar.
Hier musst Du Material nehmen, was weder einen Fehlalarm produziert, noch eine Detektierung z.B. wegen schlechtem Wetter auslässt, was allen mir bekannten Kameras passiert, die mit Infrarot oder Zusatz LED werkeln.
(25-11-2026 17:16)Aaron Bauer schrieb:  Du nimmst dir einen Raspberry Pi oder ähnliches und installiert dort das Programm Yolo drauf, ist eine Ki Erkennungssoftware. Dann soll im Alarmfall der Raspberry PI z.b. für eine Minute den RTSP Stream einer oder mehrer Kameras abgreifen und dort diesen auf Personen auswerten.
kann man so basteln, bereitet aber zumindest im Außenberiech Ärger. Auch hier gilt, die Optik der Kamera macht den Unterschied und da kannst Du die Chinesen i.d.R. komplett nicht für verwenden.
25-11-2026, 17:47
(25-11-2026 17:23)sicherheitstechnik-siegen schrieb:  Selbst wenn die das können, ist das für Außenbereiche mit Ajax Kameras unbrauchbar.
Wie viele AJAX Kameras / NVRs hast Du schon gebaut?
Die aktuellen H2D der Superior Serie sind absolut top (KI Funktionen selbst mit Fremdkameras). Wir haben gerade 2 Systeme mit den HLVF Turret gebaut und die laufen absolut top - selbst bei dem Mistwetter der letzten Tage keine Probleme.
Und was die Kosten für die Übertragung angeht: wir haben mehrere Systeme wo im Alarmfall Videosequenzen der Kameras bereitgestellt werden, es ist keine klassische Video(fern)überwachung und es gibt auch keinen Zugriff auf die Kameras seitens der NSL ohne Alarm ... die freuen sich über die Videos und dem Kunden entstehen ausser den Kosten für die Aufschaltung der EMA keine weiteren.
25-11-2026, 18:06
Noch keine einzige AJAX habe ich jemals in den Händen gehalten und trotzdem funktioniert das mit denen nicht zuverlässig an 365 Tagen im Jahr. Spätestens bei dichtem Schneefall oder Nebel ist Feierabend. Das hat auch nichts mit Deinen Ajax Kameras zu tun, sondern mit Infrarot und LED Technik. Wenn Du Dich damit zufrieden gibst, dass es an 364 Tagen im Jahr prima funktioniert, haben wir lediglich unterschiedliche Ansprüche was eine Alarmmeldung über NVR angeht. Funktioniert das bei einer Installation an 20 Minuten im Jahr nicht zu 100% zuverlässig, packe ich sowas nicht als Alarmgeber an eine NSL an, worum es in meinem Beitrag ging und verkaufe das dem Kunden als zuverlässig. Das ist es nämlich dann nicht!
25-11-2026, 19:00
(25-11-2026 18:06)sicherheitstechnik-siegen schrieb:  ... Funktioniert das bei einer Installation an 20 Minuten im Jahr nicht zu 100% zuverlässig, packe ich sowas nicht als Alarmgeber an eine NSL an, worum es in meinem Beitrag ging und verkaufe das dem Kunden als zuverlässig.
Und diese Worte kommen von jemandem, der bei EMA konsequent auf LUPUS setzt und Anlagen gern auch mal vorkonfiguriert verschickt und mittels Teamviewer in Betrieb nimmt ... genau mein Humor Big Grin
Wir reden hier nicht über den Parkplatz beim Daimler oder 100m Zaun einer JVA, sondern über einen privaten Garten ... mit Kameras auf der Terrasse oder im Carport - der Überwachungsbereich liegt bei 8 - 10 m ... und: in beiden Fällen haben wir (zusätzliche) Aussenbewegungsmelder mit Kamerafunktion installiert.
Ich glaube Du hast das Gesamtkonzept nicht verstanden: da tanzt jemand durch einen Garten - die Aussenmelder lösen aus und schicken erstmal 3 Fotos in die App und an die NSL - kurz danach kommen dann Bilder der Kameras von dem Vorfall in besserer Qualität ... was danach passiert regelt der Kunde mit der NSL im Interventionsplan.
Wir machen derartige Geschichten seit vielen Jahren, auch mit Daitem oder Jablotron und mit Kameras von Dahua (hab' ich z. B. bei mir privat, nur das es da nicht ansatzweise so komfortabel gelöst werden kann wie mit AJAX). Am Ende geht es darum, dass ein Event generiert wird bevor etwas passiert - und dafür reicht zur Not auch eine Detektion 1m vor dem Fenster.
Vielleicht solltest Du irgendwann über Deinen Schatten springen und Dir das Zeug mal live antun.
25-11-2026, 19:17
Dazu ist eine Fehlalarmquote von 0 in der Perimetersicherung völlig utopisch - außer man reduziert soweit, dass die Detektionsquote nicht mehr bei näherungsweise 100 ist.
Und dafür gibt's ja explizit die Alarmvorprüfung mit Bildern durch die NSL.
____
25-11-2026, 19:21
Nein, darüber reden wir eben nicht, ich rede hier rüber in dem konkreten Fall, wo nicht eine Alarmanlage an eine NSL meldet, sondern ein NVR und eine Alarmanlage das Durchschreiten eines BWM einen kompletten Videostream über den NVR an die NSL versendet. Das brauchen Deine Nachbarn eher nicht, aber ich habe einen Kunden, der Wert darauf legt, dass exakt bei Überschreitung seiner Außengrenzen zu 100% eine zuverlässige Alarmmeldung erfolgt, da sich dann etwas größeres in Bewegung setzt Fehlalarm oder schlimmer noch ein ausbleibender Alarm absolut ausgeschlossen. Ich habe nicht von dem Einfamilienhaus geschrieben, von Anfang an nicht und daher auch mein Hinweis, dass an DIY-EFH, dass das der normale Hausbesitzer nicht bezahlen will. Mein Beitrag hat also mit einer 0815 Videoinstallation überhaupt nichts zu tun, egal welches Produkt Du dafür verendest. Das hast Du aber nicht gelesen oder verstanden, weil als Du von mir gelesen hast, dass Ajax Kameras das nicht umsetzen können" Du alles andere ausgeblendet hast und gleich Rot siehst. Das ist jetzt wiederholt so passiert. Unabhängig davon habe ich alleine dieses Jahr 4 große Hiplex geplant und installieren lassen. Lupus kommt da hin, wo sie Sinn macht und ausreicht.
(25-11-2026 19:17)AaronK schrieb:  Dazu ist eine Fehlalarmquote von 0 in der Perimetersicherung völlig utopisch
NZF
25-11-2026, 19:35
Zitat:NZF
Zitat:da sich dann etwas größeres in Bewegung setzt Fehlalarm oder schlimmer noch ein ausbleibender Alarm absolut ausgeschlossen
Also wenn da jetzt ein größeres Tier reinläuft, landet es bei der NSL? Da hast du genau das, was ich meinte, mit "Fehlalarme nicht komplett auszuschließen". Glückwunsch, du hast dir selbst widersprochen.
Aber eben genau dafür gibts ja die NSL und die Übertragung von Bildmaterial an die NSL... Natürlich ist das mit moderner KI erstaunlich gering, gerade im Vergleich zu klassischer Bewegungsdetektion im Bildinhalt, aber komplett ausschließen lässt es sich nicht.
____
25-11-2026, 19:42
Nein, diese Cam löst nur bei Personen aus, weil sie so eigerichtet wurde. Da Du das nicht weißt, bedeutet das, dass Du die noch nie eingerichtet hast, weshalb Du jetzt nicht wegen solcher Installationen und den damit verbundenen Fähigkeiten und Möglichkeiten mit mir streiten solltest, denn ich habe die installiert, weiß wie es geht, rede also nicht von Theorie sondern Praxis und kenne das Ergebnis.
25-11-2026, 19:45
(25-11-2026 19:42)sicherheitstechnik-siegen schrieb:  Nein, diese Cam löst nur bei Personen aus, weil sie so eigerichtet wurde. Da Du das nicht weißt, bedeutet das, dass Du die noch nie eingerichtet hast, weshalb Du jetzt nicht wegen solcher Installationen und den damit verbundenen Fähigkeiten und Möglichkeiten mit mir streiten solltest, denn ich habe die installiert, weiß wie es geht, rede also nicht von Theorie sondern Praxis und kenne das Ergebnis.
Was für eine Kamera ist das? Kannst du mir das Modell sagen. Nur interessehalber.
  Wassermelder AFD-200 -> an Integra 128 plus? GastAndy 1 700 02-10-2026 21:24
Letzter Beitrag: GastAndy
  Integra 128: Fehlermeldung beim E-Mail Versand Robodoc 6 6.234 28-09-2026 05:44
Letzter Beitrag: Surfikus
  INTEGRA 128 WRL – Timer über 99 Minuten per SMS arturalb 2 1.680 28-05-2026 13:20
Letzter Beitrag: arturalb
  Integra 128 Plus Zugriff funktioniert nicht mehr wilt 6 3.077 15-02-2026 10:46
  Integra 128 Plus ohne Akku betreibend vigeland 12 6.244 11-07-2024 01:01
question Integra 128+ Defekt? alflo 5 6.764 14-06-2024 22:10
Letzter Beitrag: alflo
  INTEGRA 128-WRL Warnung acknowledge TommyM 4 5.595 23-03-2024 16:39
Letzter Beitrag: Higghens
  Integra 128+ Update 1.22, ethm1+ 2.10 dodi 0 2.217 02-02-2024 20:07
Letzter Beitrag: dodi
  Zeitserver Satel Integra 128 Plus wilt 6 4.624 06-12-2023 06:46
Letzter Beitrag: wilt
  Wechsel von Terxon MX auf INTEGRA 128 Plus dirkm 24 15.700 27-09-2023 12:10
Letzter Beitrag: dirkm
