Terxon mx - externes Gerät einschalten?
28-10-2013, 20:58
Kann man mit der Terxon mx beim Aktivieren und Deaktivieren der Anlage ein externes Gerät über ein Relais oder etwas ähnliches ein- und ausschalten? Charlie |
28-10-2013, 22:21
RE: Terxon mx - externes Gerät einschalten?
Das ist für die Terxon so einfach wie für den Mathematikprofessor das Einmaleins
![]() Guckst du Manual Seite 71 & 72 Aktiv und Deaktiv. Geht zeitlich begrenzt oder auch auf Dauer. Genau so wie du es haben möchtest. 11.Gebot: Du sollst die Alarmanlage nicht kombiniert mit einer Türverschlusseinrichtung deaktivieren. —- Fragen bitte immer ins Forum und nicht meinen Postkasten anfüllen. DANKE! |
05-12-2013, 19:38
Ja, Danke, das hab ich jetzt gefunden.
Und nun noch eine Frage, ich kann die Anleitung lesen wie ich will, muss wohl blind sein. Bei den potentialfreien Anschlüssen, wo zu Geier schließ ich hier die beiden Kabel für das externe Steuergerät? No1, C1, Nc1? Ich benötige ja "nur" die Schaltzustände "An und Aus", je nachdem ob die Alarmanlage aktiv ist oder nicht. charlie |
05-12-2013, 19:55
Also Charlie
um was für ein externes Steuergerät handelt es sich und um welche Spannung und Last (Ampere) reden wir ? Dann geht’s weiter, ok ? Gruß Manfred |
05-12-2013, 20:03
Hallo Manfred,
Es handelt sich um einen Funksender der einen spannungsfreien Schaltzustand benötigt. Das Teil läuft mit einer 3V Batterie oder einem entsprechenden Netzteil. http://www.intertechno.at/produkte/sende...-2000.html Gruß, Charlie |
05-12-2013, 22:59
> ... mit einer 3V Batterie ...
Ok Charlie, diese Werte sind ja nix. Der Twin-Funksender will ja nur einen Kontakt zum Schließen. Einfach von der MX : von OP1 (Relaiskontakt 1) NO1 (Normally Open) und C1 (Common) mit den vermutlich 2. Anschluß vom Funksender verbinden. Der erste ist ja schon mit dem Schalter belegt. Bei OP2 wäre es dann NO2 & C2. OP3 ist ein Transistorausgang und nicht potentialfrei. Gruß Manfred |
06-12-2013, 09:44
Super, danke Manfred.
Klappt einwandfrei. Gruß, charlie |
