SAG-122 Innensirene über Funk ansteuerbar?
14-01-2014, 20:34
Hallo Zusammen,
ich bin davon überzeugt, dass eine penetrant laute Sirene INNERHALB des Hauses, zehnmal sinnvoller und effektiver ist, als Beispielsweise meine Funksirene außen auf der Fassade. Jetzt könnte ich natürlich einfach eine 2. JA-180A im Flur befestigen, sieht aber ziemlich mau aus. Daher wäre eine kleine SAG -122 optimal, jedoch wäre drahtgebunden wg. Räumlicher Beschaffenheit bei mir ein Problem. Kann man die Sirene auch mit irgendeiner Funkkomponente verbinden und so ansteuern? VG Tobias |
14-01-2014, 21:36
RE: SAG-122 Innensirene über Funk ansteuerbar?
Ich glaube eine Antwort habe ich jetzt nach längerer Suche hier schon gefunden, geht wohl tatsächlich leider nur verdrahtet... Schade...
14-01-2014, 23:16
... wie wäre es denn mit Funksteckdose und 12 Volt-Anschluss?
Gruß Kevin |
14-01-2014, 23:26
Ist zwar theoretisch möglich, aber du hast keine Ausfallsicherheit bei Netzausfall.
Ich habe bis jetzt immer noch einen Platz für eine JA-80A im Flur gefunden. Unter einer Treppenstufe oder auf einem Schrank. Die Ausrichtung spielt im Haus praktisch keine Rolle. Der Schall wird so oft reflektiert, das eine Ortung praktisch nicht möglich ist. Daher reicht es meist auch die SAG-122 einfach im Raum der Zentrale zu lassen. So abgedichtet sind Türen nicht. Gruß Tim Ich habe nicht auf jede Frage die passende Antwort, aber zu jeder Antwort die passende Frage. Auch wenn es Wenige ärgert, im Zweifelsfall geht mir Information vor Rechtschreibung. |
20-01-2014, 22:00
Also deinen Platz im Haus für die jA80a zu finden, ist bestimmt nicht das Problem, doch aus optischen Gründen finde ich das alles andere als ansprechend... So n riesen Kasten halt...
Vielleicht sollt ich die sag 122 tatsächlich im Raum der Zentrale festmachen... (begehbarer Kleiderschrank). Kann mir jemand helfen, wo ich die Drähte genau festmachen muss? Viele Grüsse |
20-01-2014, 22:15
Halt, habe gerade in deinem ersten Beitrag JA-180A !!!!! gelesen.
Hast du eine JA-100 ??? oder ist das ein Schreibfehler und das heißt JA-80A ?? Gruß Tim Ich habe nicht auf jede Frage die passende Antwort, aber zu jeder Antwort die passende Frage. Auch wenn es Wenige ärgert, im Zweifelsfall geht mir Information vor Rechtschreibung. |
23-01-2014, 13:55
Sorry, Schreibfehler... Ist eine Oasis 80 Anlage!
23-01-2014, 14:05
habe die Drahtfarbe gerade nicht greifbar, aber der Plusanschluß kommt an die Klemme ganz rechts +U und der Minusanschluß kommt an die Klemme EW. Das wars. Gruß Tim Ich habe nicht auf jede Frage die passende Antwort, aber zu jeder Antwort die passende Frage. Auch wenn es Wenige ärgert, im Zweifelsfall geht mir Information vor Rechtschreibung. |
23-01-2014, 21:33
also quasi schwarz auf EW und rot oder gelb auf U+
Gesendet von meinem Taschenrechner |
27-01-2014, 14:23
Klasse, vielen Dank!!
27-01-2014, 20:42
habe für Innen eine Monacor AS-362 installiert. Die ist schon brutal. Wenn man tech. Daten vergleicht dann sollte die sag 122 noch eins draufsetzen! Hat jemand praktische Erfahrungen? Chris |
27-01-2014, 21:39
Hallo Chris,
Ich habe die Monacor AS362 im Einsatz. Macht schon richtig Freude. Habe nun auch die SAG 122 bestellt und will die 362 austauschen. Gebe in Kürze ein Feedback! Gruß Kevin |
27-01-2014, 23:53
Hallo Chrisi,
Las es dir von Kevin bestätigen. Da liegen nochmal Welten dazwischen. Gruß Tim Ich habe nicht auf jede Frage die passende Antwort, aber zu jeder Antwort die passende Frage. Auch wenn es Wenige ärgert, im Zweifelsfall geht mir Information vor Rechtschreibung. |
28-01-2014, 20:05
Bestell ich jetzt auch......
28-01-2014, 20:27
Dann auch an dich die Bitte, berichte mal.
Und bitte tragt Gehörschutz und lasst besonders kleinere Kinder nicht beim Test dabei sein. Dies ist ein wirklich ernst gemeinter Rat. Gruß Tim Ich habe nicht auf jede Frage die passende Antwort, aber zu jeder Antwort die passende Frage. Auch wenn es Wenige ärgert, im Zweifelsfall geht mir Information vor Rechtschreibung. |
28-01-2014, 21:55
Hi Tim,
wie gesagt die AS362 ist schon übel! Subjektiv empfunden ist die nicht viel leiser als die 8000A, die ich zuhause im Einsatz habe. Ursprünglich wollte ich die Bestätigungstöne über die AS362 laufen lassen, ist mir aber auf einem Campingplatz zu laut, deshalb habe ich zusätzlich noch eine 8000L im Innenraum eingesteckt. Als Außensirene soll dann die SAG122 dienen, welche ich unter dem Wohnwagen installiere! Kabel liegt schon, Sirene bestellt -Bericht folgt..... |
29-01-2014, 09:36
wenn es um die reinen Quittungstöne geht, verwende ich diese. http://www.monacor.de/index.php?id=128&a...id=365&L=0 Lauter http://www.monacor.de/index.php?id=128&L...ikelid=366 Einfach an IW anschließen. Gruß Tim Ich habe nicht auf jede Frage die passende Antwort, aber zu jeder Antwort die passende Frage. Auch wenn es Wenige ärgert, im Zweifelsfall geht mir Information vor Rechtschreibung. |
09-02-2014, 19:07
hab die SAG122 heute mal ausprobiert. Sie ist schon etwas lauter als meine alte Sirene, die mit 110 dB angegeben war. Aber so brutal viel lauter als die AS362? OK- mag jetzt meine subjektive Empfindung sein, da ich fairer Weise dazu sagen muß, dass die AS sich in einem Raum befindet während die SAG außen hängt. Bei 4m Entfernung im Freien sollten von der SAG122 noch ca. 110dB am Ohr ankommen. Ich denke durch die Schallreflexionen im Raum werden aus 106 dB der AS362 schnell mal 110 dB weil der Indirektschall sich aufsummiert, während die Sirene Außen mehr oder weniger nur noch als Punktschallquelle funktioniert.... Aber trotz allem ein feines Teil Chris |
