Wie lösche ich GSM-Modul zurück auf Werkseinstellung?
04-02-2014, 12:57
ich habe das große Problem, dass ich mein GSM- Modul JA-80Y nicht resetet bekomme und somit zurück auf Werkseinstellungen. Ich habe zum einen versucht im Errichtermodus durch 98080 das Teil zu reseten,wiederholt, leider ohne Ergebnis weil kein erfolgreicher Reset. Ich habe auch die ganze Anlage einmal komplett resetet, erfolgreich, allerdings blieben die Einstellungen auf dem GSM Modul unverändert. Ich werde bekloppt... Aufgefallen ist mir, dass ich auch ein LAN- Modul JA-80V angeschlossen habe, dieses aber ohne Funktion ist bei mir, weil ich nicht weiß wie es geht. Bei der Neuanmeldung des ganzen Systems nach Reset in OLink wird man am Anfang nach dem Model gefragt der Zentrale und dann nach dem Kommunikationsmodul welches verwendet wird. Hier habe ich allerdings NICHT JA-80Y angegeben sondern halt das LAN Modul, also JA-80V... Könnte das ein Fehler sein? Warum der ganze Aufwand: Die Anlage meldet immer erfolglos an ein AES, was ich nie eingestellt habe und somit bekomme ich immer Kommunikationsfehler ans Handy gesendet... Vielleicht hat neben Tim- ihm verdanke ich bislang eine perfekte Konfiguration der Anlage- noch jemand anders eine Idee wo der Fehler liegen könnte, deshalb habe ich den Threat hier nochmal unter einem plausibleren Betreff eröffnet... Vielen Dank Gruß Tobias |
04-02-2014, 18:04
RE: Wie lösche ich GSM-Modul zurück auf Werkseinstellung?
Hallo Tobias,
das mit der 9 zuviel war ja klar, du hattest ja geschrieben 8200Y. Nun schreibst du JA-80Y. Das sind auch zwei verschiedene Module. ![]() Jetzt blicke ich nicht ganz durch, du hast nun noch ein JA-80V Modul in der Anlage? Wenn ja, baue das einmal aus. Oder ziehe mal den Busstecker ab. Bitte vorher die Anlage Stromlos machen. Dann Akku und 230V. Achte bei Benutzung der Software immer darauf, dass oben in der blauen Zeile IMMER der Wort Online steht, wenn du mit der Anlage kommunizierst. Gruß Tim Ich habe nicht auf jede Frage die passende Antwort, aber zu jeder Antwort die passende Frage. Auch wenn es Wenige ärgert, im Zweifelsfall geht mir Information vor Rechtschreibung. |
04-02-2014, 19:39
Hi tim!
Sorry für die Verwirrung, ich habe auch etwas an dieser Stelle flasch kommuniziert, nämlich: Ich besitze ein neuwertiges JA-80X und ein neuwertiges JA-80V BEiDE SIND ABER NICHT IN DER ZENTRALE VERBAUT sondern tatsächlich nur das GSM Modul. Aber ich habe, nachdem ich die Zentrale resetet habe, fälschlicherweise als,Kommunikationsmodul JA-80V angegeben. Vielleicht wirklich ein Fehler? |
