JA-154E / JA-114E - wie ist das mit der Beleuchtung?
26-01-2014, 13:51
Hallo, im Zusammenhang mit der Planung einer EMA Jablatron 100 habe ich eine Frage zu den angebotenen Bedienteilen:
Wie ist das mit der Beleuchtung? Also LEDs Systemzustand (rot/grün) und Display etc. Sind die LEDs IMMER an? Wenn Ja, bei beiden Varianten (also Funk UND Bus)? Oder gibt es da Unterschiede zwischen den Bedienteilen? danke - möter |
26-01-2014, 18:42
RE: JA-154E / JA-114E - wie ist das mit der Beleuchtung?
Das kannst du für jedes Bedienteil über F-Link über die Option "Permanente Statusanzeige an Segmenten" bzw. "Indicates permanently" steuern. Ist die Option deaktiviert, schaltet sich die Anlagensignalisierung über ein Bedienteil 3 Minuten nach der letzten Betätigung ab.
Ebenso kannst du einstellen, ob die Hintergrundbeleuchtung un der RFID-Leser permanent aktiv sind oder nicht. |
26-01-2014, 19:12
Danke für die Information.
Angenommen, man stellt es so ein, dass die Beleuchtung nach 3 Min. ausgeht (beim Funkbedienteil macht man das vermutlich, damit der Akku länger hält). Wie verhält es sich dann beim Betreten (Eingangsverzögerung). Wird das Bedienteil dann automatisch geweckt, durch den Melder an der Tür? |
26-01-2014, 20:50
Aus dem Datenblatt des JA-154E:
Automatisches Abschalten der Tastatur Beim Batteriebetrieb spart die Tastatur Energie und deswegen werden nach 10 Sekunden ohne ein Drücken einer Taste oder Schließen der Abdeckung die optische Anzeige der Systemzustände, die Unterbeleuchtung der Tastatur und das Lesegerät RFID (Schlaf) ausgeschaltet. Die Tastatur hält jedoch die Kommunikation mit der Zentrale aufrecht und kann z.B. eine Eingangsverzögerung anzeigen. Zu einer vollständigen Aktivierung kommt es durch ein Öffnen oder Drücken der Tastaturabdeckung, Drücken eine beliebigen Taste, eventuelle durch die Aktivierung eines angeschlossenen TürMelders (IN Eingang, siehe weiter). Wenn der Parameter „Eingang oder Alarm weckt die Tastatur auf“ (Werkseinstellung) eingeschaltet ist, erwacht die Tastatur auch beim Auftreten dieser Ereignisse zur Gänze. Um die Lebensdauer der Batterie zu erhöhen kann dieser Parameter ausgeschaltet werden. In diesem Fall erwacht die Tastatur nicht von alleine, sie löst keine optische Signalisierung aus und die akustische Anzeige kann um bis zu mehreren Sekunden verzögert werden. Alternative Stromversorgung Die Tastatur ermöglicht eine alternative 12 V DV Stromzufuhr an den PWR und GND Klemmen. Vorteilhaft ist die Verwendung eines DE 06-12 Netzgerätes zur verdeckten Montage. Im Fall einer externen Stromversorgung kommuniziert die Tastatur dauerhaft mit der Zentrale (kein Schlaf) und zeigt gemäß den Einstellungen in der Karte Peripherie / Interne Einstellungen den Zustand des Systems. Lassen Sie die Batterien bei der Verwendung einer alternativen Stromzufuhr im Modul, die garantieren, dass die Tastatur auch bei einem Ausfall der alternativen Stromzufuhr funktionstüchtig bleibt. Anschluss des Melders geöffnete Tür Die Tastatur ermöglicht einen Anschluss von Meldern geöffneter Türen. Der IN Eingang reagiert auf die Trennung von der gemeinsamen GND Klemme. Eine Reaktion der Zentrale auf die Aktivierung des IN Einganges ist ein verzögerter Alarm an der Adresse der Tastatur. Der Eingang hat eine Zustandsreaktion. Durch die Aktivierung des angeschlossenen Melders erwacht das Modul immer vollständig. Hinweis: Die Wahl eines solchen Erwachens eignet sich nur für ein Modul, das dauerhaft über einen Adapter versorgt wird, sonst wird die Lebensdauer der Batterie durch jede Aktivierung deutlich verringert. |
27-01-2014, 17:18
Vielen Dank!
Hast Du auch das Datenblatt von dem drahtgebundenen Bedienteil JA-114E ? Oder kann mir evtl. jemand anderes sagen, wie dieses sich in Sachen "Beleuchtung und Stromsparen" verhält? |
27-01-2014, 22:25
Im Datenblatt zum 114E steht dazu nichts. Dazu gibt es nur die Beschreibung zum Bedienteil in der allgemeinen Installationsanleitung der Zentrale:
Permanente Statusanzeige an Segmenten – Ist die Option deaktiviert, schaltet sich die Anlagensignalisierung über ein Bedienteil 3 Minuten nach der letzten Betätigung ab. Aufwachen nur durch eigenes Bedienteil – Ist die Daueranzeige eines Segmentstatus deaktiviert, kann mit dieser Option festgelegt werden, dass sich die Anzeige nur durch Betätigung des jeweiligen Bedienteils reaktivieren lässt. Das bedeutet, dass auch dann keine Signalisierung stattfindet, wenn jemand ein anderes Bedienteil betätigt und wenn ein Ereignis eintritt (Alarm, PG-Ausgang geschaltet o.ä). |
03-02-2014, 17:35
Das JA-114E wird durch leichtes Drücken auf die Klappe "aufgeweckt" und verhält sich dann wie das JA-154-E.
Nach der eingestellten Zeit schläft es dann wieder ein. Habe gerade mal bei einem Freund nachgefragt: das JA-114E wird auch durch die Eingangsverzögerung aufgeweckt, d.h. machst Du die Tür auf, pipst es los (wenn Du möchtest). Wir haben das JA-154E und haben die Lampen und Hintergrundbeleichtung immer aktiviert. Ist aber vermutlich Geschmackssache. Ich finde es ganz gut, wenn man durch den Glaseinsatz in der Tür die roten Signalleuchten sieht - verbunden mit dem Warnaufkleber an der Tür.
03-02-2014, 17:52
(03-02-2014 17:35)Grisuge schrieb: Wir haben das JA-154E und haben die Lampen und Hintergrundbeleichtung immer aktiviert. Ist aber vermutlich Geschmackssache. Das wäre mir auch am Liebsten, frisst aber wahrscheinlich ziemlich viele Batterien, oder? Deshalb meine Überlegung zur Wahl des kabelgebundenen Bedienteiles. |
04-02-2014, 10:34
Sorry - habe die Produktnummern gedreht.
Ja, wir haben den Bus, genau aus den Batteriegründen. Auch wenn das Teil sich ein paar Tage / Wochen vorher meldet, hatte ich Angst mal bei leerer Batterie nach Hause zu kommen. Die App wäre da nur ein Notbehelf. Lampen dauerhaft bei Batterie leuchten zu lassen ist m.E. nicht drin, da muss man vermutlich ständig die Batterien wechseln. Alternative währe dann höchstens noch ein kleines Netzteil dranzubauen, wie bei der Secvest 2way, Funk ja - aber dauerhaft am Strom. Nachtrag: Habe gerade mal nachgeschaut, 12V extern sind möglich. Aber da sind ja auch 4xMignon drin. Eigentlich sollte das eine ganze Weile reichen. |
04-02-2014, 20:30
(04-02-2014 10:34)Grisuge schrieb: Sorry - habe die Produktnummern gedreht. Danke für die Korrektur - ich war schon leicht verwirrt ![]()
05-02-2014, 19:32
| RE: JA-154E / JA-114E - wie ist das mit der Beleuchtung? | |||
09-02-2014, 17:26
Hallo, kann mir jemand von Euch sagen, wie ich den Plexiglas-Deckel vom JA-192E am Besten ab bekomme? Möchte nichts kaputt machen und weiß nicht, wo ich da genau ziehen oder drücken muss. In der Anleitung habe ich nichts Eindeutiges gefunden
09-02-2014, 18:30
(09-02-2014 17:26)möter schrieb: Hallo, kann mir jemand von Euch sagen, wie ich den Plexiglas-Deckel vom JA-192E am Besten ab bekomme? Möchte nichts kaputt machen und weiß nicht, wo ich da genau ziehen oder drücken muss. In der Anleitung habe ich nichts Eindeutiges gefundenUps, habs doch gefunden ...Wer lesen kann, ist klar im Vorteil
| JA80-F Beleuchtung teilweise defekt | caro | 8 | 7.968 |
05-02-2016 10:10 Letzter Beitrag: Jens Knoche |
| JA-114E: Störungsanzeige nur auf einem von 2 Bedienteilen | Pollex | 2 | 5.257 |
29-03-2014 00:24 Letzter Beitrag: Pollex |
| JA-114E Beschriftungsfeld | MoritzH | 5 | 6.854 |
13-03-2014 01:31 Letzter Beitrag: Pollex |
| JA-154E Menü: In Servicemodus ohne Autorisierung | Pollex | 4 | 5.618 |
13-02-2014 00:15 Letzter Beitrag: Pollex |
| Texte von der Zentrale auf das 81F Funkbedienteil bekommen | helix | 22 | 26.304 |
17-12-2013 13:57 Letzter Beitrag: timbaum |
