Contact ID Event Codes bei Daitem
18-02-2014, 11:00
gibt es eigentlich eine Liste aus der man ersehen kann, in welchem Fall ein Daitem-TWG welche Contact ID Events an den Wachdienst schickt? Laut Handbuch wird ja zum Beispiel Batteriestörung, Funkstörung, Jamming etc. an den Wachdienst geschickt. Welche Codes stecken da und bei den ganzen anderen möglichen Meldungen dahinter? Wäre klasse, wenn jemand von euch etwas dazu sagen kann. Danke und viele Grüße, boomer |
18-02-2014, 14:40
RE: Contact ID Event Codes bei Daitem
Welches Wählgerät hast Du?
18-02-2014, 14:44
Hi!
Das ist das TWG-Interface 492-21X. Vielen Dank schon mal im Voraus und viele Grüße, boomer |
18-02-2014, 16:00
Ok.
Feuer: 110, 111 oder 117 Lauter Notruf: 120 Stiller Notruf: 122 Bedrohung: 124 Einbruch: 130 Einbruch bestätigt: 139 Sabotage: 137 Frostmelder: 150 oder 159 Gasmelder: 151 Wassermelder: 154 Thermomelder: 158 Batteriestörung: 302 oder 384 Fremdfunkerkennung: 344 Funkstörung: 355 oder 381 Scharf / Unscharf: 401 oder 407 Melder abschalten / Bypass: 570 oder 573 Testanruf manuell: 601 Routine: 602 ... soweit die wichtigsten. An den Punkten wo ich mehrere Ereigniscodes geschrieben habe, kommt es darauf an, welcher Melder auslöst (z. B. Frostmelder in IR-Melder oder separater Frostmelder) - daher unterschiedliche Codes. Wenn Du Dir nicht sicher bist, würde ich beim Wachdienst beide Codes anlegen lassen. |
18-02-2014, 16:07
Super, vielen Dank! Das hilft auf jeden Fall weiter. Viele Grüße, boomer
