Anschluss Sirene SG1800 an Secvest2way
21-02-2014, 17:31
ich möchte eine SG1800 an die Secvest2way anschließen. Die Stromversorgung soll über Abus CCTV 13,8V mit 2A erfolgen. Distanzen: Secvest - CCTV : 8 m CCTV - SG1800: 0,5 m Nach Anschlussplan der SG1800 an die Secvest2way sind 4 Kabel notwendig, von denen 2 mit 12 V DC belegt sind. Frage: Reicht ein Telefonkabel von den Querschnitten her für die Verbindung zwischen Secvest und CCTV? Zwischen SG1800 und CCTV würde ich 1,5 mm² vorsehen... Danke für eure Hilfe... Viele Grüße Landcruiser |
21-02-2014, 19:16
RE: Anschluss Sirene SG1800 an Secvest2way
Sollte passen, Landcruiser. (schönens Auto in der Wüste)
Secvest - CCTV : 8 m ------- Telefonkabel J-Y(ST)Y 2 x 2 x 0,6mm² bis ca. 2,5A belastbar. Die Länge im Auge behalten. Ansonsten 4 x 2 x 0,6mm² und 2 x 2 parallel legen. CCTV - SG1800: 0,5 m ----- 1,5 mm² bis 16A belastbar ! Mama mía ... Gruß Manfred |
21-02-2014, 19:28
Hallo Landcruiser,
es sind 6 Adern die benötigt werden. Die Sabotagezone würde ich immer mit auflegen. Daher: 1,5mm² für die 13,8V Seite ist nicht notwendig. Hier reicht ein J-Y(ST)Y 4x2x0.8mm². 0,6mm² wird nicht empfohlen. Das Netzteil ist mit 2A zu groß, es sei denn es sollen mehr als eine SG1800 versorgt werden. Das Steckernetzteil FU3822 Abus FU3822 Steckernetzteil 230V /12V DC / 1.5A oder das Einbaunetzteil ABUS TVAC35200 Mini-Einbaunetzteil 12V/1A stabilisiert sind ausreichend LG megagramm @ Manfredo, da war ich gerade zu langsam. 0,6mm² ist zwar ausreichend aber die Adern brechen mir zu schnell und bei den Schraubklemmen halten die dünnen Äderchen zu schlecht. Man muß Sie umbiegen. Wäre mir bei der Heulbeuje zu riskant. Daher meine Empfehlung für 0,8mm². LG megagramm A.G.S GmbH Allgemeiner Gutachter Service Sicherheitstechnik Energietechnik Haustechnik Thermografie für Hamburg und Umgebung Errichter für die Systeme von Jablotron, Telenot und ABUS Zertifizierter Sachverständiger für Photovoltaikanlagen VdS Sachverständiger |
21-02-2014, 20:55
Absolut richtg, megagramm. Nur schwer und teuer zu bekommen. Doch wenn Sabo gebraucht wird ist die Idee mit 2 parallel hinüber. > ... die Adern brechen mir zu schnell .... Ich kann Dir sagen. Das nervt. Gruß Manfred |
24-02-2014, 11:38
vielen Dank für den schnellen Input! Hat mir weitergeholfen... Viele Grüße Landcruiser |
25-02-2014, 18:52
Hallo nochmal,
neben der SG1800 möchte ich auch zwei verdrahtete BW8010 in Serie an die Secvest anschließen. Wenn ich die SG1800 mit einer Sabotagezone absichere, habe ich demzufolge dann nicht mehr ausreichend Zonen für den BW8010 (1 Zone Meldung, 1 Zone Sabotage)? Vielen Dank für eure Hilfe! Viele Grüße Landcruiser |
25-02-2014, 22:03
Hallo Landcruiser,
die Sabozone vom BW8010 und die von der SG1800 kannst Du doch durchschleifen. Den Sabo kannst Du dann nicht mehr differenzieren aber bei zwei Geräten ist das doch überschaubar. LG megagramm A.G.S GmbH Allgemeiner Gutachter Service Sicherheitstechnik Energietechnik Haustechnik Thermografie für Hamburg und Umgebung Errichter für die Systeme von Jablotron, Telenot und ABUS Zertifizierter Sachverständiger für Photovoltaikanlagen VdS Sachverständiger |
26-02-2014, 09:48
Hallo megagramm,
danke für den pragmatischen Vorschlag! So werd ich's umsetzen... LG Landcruiser |
