  • 78 Bewertungen - 2.64 im Durchschnitt
Dauerstrom f. verdrahtete Melder ?
26-07-2011, 07:05
ist es sinnvoller, verdrahtete Melder (PIR, Seismic etc.) dauerhaft mit Strom zu versorgen oder den Strom nur bei Scharfschaltung zuzuführen.
Gibt es da irgendwelche Probleme technischer/funkioneller Art ?
(PIR bzw. GB Melder von Jablotron , Seismic von Abus)
viele Grüße
Axel
26-07-2011, 23:13
RE: Dauerstrom f. verdrahtete Melder ?
Hallo Axel,
bitte die Melder immer mit Dauerstrom versorgen, sonst kriegst du ziemlich sicher Probleme!
Die Melder brauchen beim Neustart durch das Stromeinschalten bis zu mehreren Minuten, bis sie ihre "Betriebstemperatur" (also Selbsttest, neu einlesen der Raumbedingungen wie Temperatur usw.) erreicht haben. In dieser Startphase der Melder kann es durchaus zu einem Alarm kommen, wenn die Anlage erst nach dem Schärfen den Strom für die Melder frei gibt.
Außerdem kommen bei einer "nur-bei-scharf-Bestromung" alle nachgeführten Werte wie Raumtemp. u.a. 'aus dem Tritt'.
Du möchtest doch sicherlich auch nicht während des Aufstehens schon einen 400m-Sprint hinlegen müssen, oder? ;o)
VG Olli
28-07-2011, 17:13
Danke Ollik,
im Moment habe ich alles "dauerversorgt". Dann lass ich´s auch so.
gruß
Axel
12-10-2013, 23:48
Mal ganz davon abgesehen das dann alle Linien der Melder offen sind!
Und wie soll dann auf Grund der Zwangsläufigkeit die Anlage überhaupt scharf werden?
Loenne
