Jablotron JS-7910 Haustierlinse für Bewegungsmelder
17-12-2014, 10:47
es gibt doch die Jablotron JS-7910 Haustierlinse für Bewegungsmelder, JA-20, JS-22, JA-80PB und JA-80P. Geht die Linse auch in dem JA-84P (Jablotron OASiS Funk-PIR-Sensor mit Kamera)? |
17-12-2014, 10:59
RE: Jablotron JS-7910 Haustierlinse für Bewegungsmelder
Hallo Belinda,
ja das passt. Gruß Tim Ich habe nicht auf jede Frage die passende Antwort, aber zu jeder Antwort die passende Frage. Auch wenn es Wenige ärgert, im Zweifelsfall geht mir Information vor Rechtschreibung. |
19-12-2014, 11:38
Hallo Tim,
das ist schonmal gut, dann wird der untere Bereich ausgeblendet, jetzt stellt sich noch die Frage ob auch so ein Saugroboter fahren kann wenn, da er ja Luft in den Raum bläst- in Verbindung mit den Bewegungsmeldern JA80 PB also kann- Alarm schaft gestellt werden ? Gruß Belinda |
19-12-2014, 11:44
Hallo belinda,
der bewegt sich und ist warm und pustet warme Luft, meist nach oben. Ich halte das für kritisch. Kannst du im Zweifelsfall nur testen. Ich würde das, wenn über haupt nur mit einem Dualmelder machen. Gruß Tim Ich habe nicht auf jede Frage die passende Antwort, aber zu jeder Antwort die passende Frage. Auch wenn es Wenige ärgert, im Zweifelsfall geht mir Information vor Rechtschreibung. |
19-12-2014, 13:16
Hallo Tim,
ja das war auch meine Befürchtung....und wenn der Roboter nach Programm fährt, könnte ich denn die Bewegungsmelder für 2 Stunden automatisch unscharf Schalten lassen sowie wieder automatisch schaf? Gruß Belinda |
19-12-2014, 13:26
nein nicht wirklich. Einige Möglickeit ist, den Melder in einen eingenen Bereich B zu packen und diesen per Kalender unscharf zuschalten. Das ist aber ein echtes Sicherheitsrisiko, das du dir da schaffst. Also besser Melder tauschen. Gruß Tim Ich habe nicht auf jede Frage die passende Antwort, aber zu jeder Antwort die passende Frage. Auch wenn es Wenige ärgert, im Zweifelsfall geht mir Information vor Rechtschreibung. |
