Lautstärke Dialogtexte
05-01-2015, 17:45
Guten Abend,
mich nervt jedesmal die hohe Lautstärke bei der Bedienung der Alarmanlage. z.B. das gepiepse bei der Aus- bzw. Eingangsverzögerung und den sehr lauten Text dazu (Verlassen Sie umgehend das Gebäude...). Ich finde die Option nicht, wo ich das leiser machen kann. Habe keine Außensirene. Nur das Bedienteil und 4 Melder, sowie 2 Fernbedienungen. LG und Danke |
05-01-2015, 18:42
RE: Lautstärke Dialogtexte
mit der Taste die das Lautsprechersymbol hat kannst du die Lautstärke regeln. Die untere der drei Tasten neben den LED´s.
06-01-2015, 09:37
Guten Morgen!
Vielen Dank! Die Stimme konnte ich damit ausschalten, die Lautstärke des Gepiepses jedoch nicht. Kann ich eigentlich eine kleine LED oder so anschließen, mit welcher ich mir den Zustand der Alarmanlage (wenn scharf soll die LED an sein) anzeigen kann? (also verkabelt). Danke |
14-01-2015, 17:16
nachdem bei meiner Privest nun soweit alles läuft, störe auch ich mich an den Ansagen und dem Gepiepse. Ich habe versucht bei Benutzerfunktionen/Sprachnachrichten/Benachrichtigung diverse Benachrichtigungen zu deaktivieren, leider ohne Erfolg. Was mache ich da falsch? Da mir die Ansagen auch in der leisen Einstellung (mit dem Lautsprechersymbol) immer noch zu laut sind, überlege ich mir gerade, ob ich einen Widerstand in den Lautsprecheranschluss einschleife. Kann man eigentlich eigene Ansagen aufnehmen? Bei der Eingangsverzögerung finde ich die Ansage "Anlage wird deaktiviert" nicht richtig. Meiner Meinung nach sollte es heißen "Anlage bitte deaktivieren" Gibt es denn bezüglich dem Gepiese keine Lösung? Gruß, Joachim |
18-01-2015, 10:23
(14-01-2015 17:16)jo-dre schrieb: ...Hallo Forum, der Frage schließe ich mich an. Leider konnte ich in der Anleitung auch nur eine Lautstärkeeinstellung für den Quittungston der Sirene finden. Allerdings nichts zu den Tönen der Ein-/Austrittsverzögerung und auch nichts zur Lautstärke des Tastenquittungstons. Mir schwant da bereits arges... Viele Grüße Matthias |
21-01-2015, 18:34
Bezüglich des Gepiepse beim Countdown der Eingangs- und Ausgangsverzögerung habe ich nach mehreren Telefonaten mit dem ABUS-Support nun eine Lösung:
Es lässt sich folgendermaßen ausschalten: Bedienungsmenu (*) Wartung (4) Summereinstellung (4) Diese auf AUS und das Gepiepse ist weg. Den Lautsprecher werde ich mit ein bischen Schaumstoff dämpfen. Ich hoffe, das hilft Euch auch weiter. |
