Sirene bei Fehler Wählgerät
23-03-2015, 21:46
meine Oasis mit GSM Modul hat 2 drahtgebundene Innensirenen. Soweit funktioniert alles gut. Heute Nacht bin ich allerdings durch einen Alarm aufgescheucht worden. Im Display stand Fehler Wählgerät. Im Ereignisspeicher stand auch "Keine Verbindung Wählgerät" sowie "Kommunikationsfehler Wählgerät". Wo stelle ich es in der O-Link Software denn ein, dass es keinen Alarm gibt, wenn das GSM-Signal mal ein paar Minuten weg sein sollte? Den Adrenalinstoß brauche ich nicht öfter. ![]() |
08-04-2015, 13:16
RE: Sirene bei Fehler Wählgerät
Hast Du eine Lösung gefunden? Habe das Problem nun auch :-(
08-04-2015, 15:29
eine Antwort zu eurem Problem könnt ihr hier finden: http://www.alarmforum.de/Thread-Fehler-W...hlight=gsm |
08-04-2015, 16:53
Ich habe die Überwachung des GSM-Signals in O-Link deaktiviert. Der Alarm aus diesem Grund ist seitdem nicht mehr aufgetreten.
Mir ist schon klar, dass in der kurzen Zeit, wenn kein GSM-Signal ist, auch kein Alarm abgesetzt wird. Mit dieser kleinen Sicherheitslücke kann ich aber gut leben, da der Signalverlust nur ca. alle 2 Wochen für 15 Minuten vorliegt. |
08-04-2015, 17:34
Danke für die Rückantwort. Diesen Punkt hatte ich bereits rausgenommen.
Es liegt bei mir wahrscheinlich daran, dass ein Verbindungsaufbau zur AES nicht möglich war. Ob dies an einer GSM/GPRS Störung lag, kann ich leider ja nicht sagen, da ich die GSM Überwachung vorher schon aus hatte. Ein gewisses Sicherheitsrisiko war ich bereit in Kauf zu nehmen. Das GSM nicht immer funktioniert war mir klar. Aber die Häufung?!? Hatte es nun mehrfach in den letzten Tagen und auch die Routinemeldung blieb zweimal aus. Habe jetzt eingestellt, dass AES Rückmeldung in die Log-Datei kommen, aber keine Fehlermeldung. Hoffe, dass ich nun erstmal die Nachbarn nervenmäßig schone. Dann mal sehen, wie die Log Datei in zwei drei Tagen aussieht. Danke Dir nochmals! |
25-07-2015, 16:42
Hallo, ich habe das selbe Problem mit meinem GSM-Modul.
Unter welchen Punkt kann ich die Überwachung des GSM- Signal in der OLink- Software deaktivieren? |
Fehler Sirene ja-80l | keinbruch | 25 | 23.672 |
26-12-2015 10:02 Letzter Beitrag: Extreme500 |
Bei Alarm kein Signal an die Sirene | ArnimB27 | 1 | 3.012 |
28-09-2015 20:29 Letzter Beitrag: Thor Sicherheitstechnik |
Alarm bei Ausfall der FritzBox (Fehler Wählgerät) | XKeeperX | 4 | 7.047 |
21-01-2013 09:27 Letzter Beitrag: Toxx |
Fehler Wählgerät und Aussensirene | Flapjack | 2 | 5.581 |
21-01-2012 18:40 Letzter Beitrag: Flapjack |
