Secvest 2way FU8000 Zentrale - Netzteil defekt
30-06-2015, 20:11
an meiner Zentrale ist das Netzteil defekt, kann mir jemand
eine Bezugsquelle nennen?
Hat jemand schon einmal ein defektes Netzteil gehabt und kann evt
einen Tip zur Reparatur geben?
Im Voraus schon mal danke.
Joe67
30-06-2015, 20:46
RE: Secvest 2way FU8000 Zentrale - Netzteil defekt
Hallo Joe,
Sicherung geprüft?
Ich kann Dir das Netzteil FU8000P mit Grundplatte neu besorgen.
Bitte Kontaktdaten mit PN
09-07-2015, 22:26
Ich habe schon sehr viele Netzteile repariert. Mann muss den ca. 2cm langen Kondensator und 2Stk. Elkos tauschen.
14-07-2015, 11:58
(09-07-2015 22:26)KFZ1 schrieb:  Hallo,
Pauschales Wechseln von Bauteilen an einem Schaltnetzteil bei dem man weder den Schaltplan, noch die genaue Ursache des Defekts kennt ?
Mutig ...
... nichts für ungut.
14-07-2015, 18:54
Also 3 Kondensatoren. Zwei sind Elektrolytkondensatoren und einer der Zweizentimeterkondensator...Big GrinBig Grin
15-07-2015, 08:05
(14-07-2015 18:54)neufre schrieb:  und einer der Zweizentimeterkondensator...Big GrinBig Grin
gibts den bei Conrad? ich bräuchte aber grad einen dreizentimeterkondensatorTongue
15-07-2015, 08:12
auch haben willBig GrinBig Grin
05-11-2015, 16:13
Hatte auch einen Netzteilschaden und habe mir das Netzteil mal intensiv vorgeknöpft.
Bei mir war das kleine IC defekt, Viper 22a. Kostet fast nichts, über Ebay gekauft im 10er Pack.
Dies dürfte bei geschätzt 80% der Netzteilschäden die Ausfallursache sein (ist der Modulator für das Schaltnetzteil). Bei Netzteilen die schon lange im Betrieb sind würde ich zusätzlich alle Elkos tauschen nach Austausch des IC und Funktionstest.
Übrigens: Das Netzteil mit 10poligem Anschluss hat 10V DC Ausgangsspannung, das ältere Netzteil mit 14poligem Anschluss hat 8,5V DC Ausgangsspannung. Laut Abus können die Netzteile gegeneinander getauscht werden. Habe dies selbst getestet und es funktioniert.
06-07-2017, 19:11
Hallo waren Sie mit der Reparatur erfolgreich udn wenn ja ich hätte 2 zum reparieren. Was würde mich das kosten? MFG RT
12-09-2017, 19:41
Ich hab auch 2 Stück. Das mit den 2 cm hab ich aber nicht verstanden... welcher ist das?
15-09-2017, 22:03
question RE: Secvest 2way FU8000 Zentrale - Netzteil defekt
könnte das liebenswürdigerweise jemand beantworten? Confused
29-01-2018, 22:20
Hallo KFZ1,
welche Kondensatoren wären denn das?
Es sind ja mehr als nur zwei Elkos und normale Kondensatoren verbaut?
Könnte ggf. noch ein IC defekt sein?
Fehlerbild ist:
Mit vollen Akkus startes die FU8000.
Nach einer Weile Anzeige dunkel und Taste unten rechts blinkt rot und es
knackt rythmisch.
Wenn Akkus wieder voll geladen (manuell), selbes Spiel.
Wer kann helfen / Tipps geben?
Vielen Dank
Kai
25-07-2018, 21:03
Hallo, diese roten markierten Teile muss mann tauschen, dann funktioniert der Netzteil wieder.
Sg KFZ1
06-10-2018, 19:51
(25-07-2018 21:03)KFZ1 schrieb:  Hallo, diese roten markierten Teile muss mann tauschen, dann funktioniert der Netzteil wieder.
Sg KFZ1
Also ich hatte auch ein Problem mit dem Netzteil meiner Secvest 2 Way.
Habe basierend auf diesem Thread die beiden Elektrolyt Kondensatoren im sekundär Teil getauscht. Seit dem laden die Akkus wieder. Den Endstörkondensator habe ich bei Conrad leider nicht bekommen. Dafür aber bei Amazon für 0,73 inkl. Versand und 10 Stk. Ich werde diesen dann auch noch tauschen. Die über 100 Euro für ein neues Netzteil hätte ich bei meiner über 9 Jahren alten Installation nicht mehr investiert.
Dann lieber eine Erneuerung der Anlage.
Gruß Andreas
20-11-2023, 14:58
Kann mir jemand sagen wie die zu ersetzenden Teile (rot markiert) genau bezeichnet sind damit ich diese ebenfalls bei Conrad bestellen kann bitte !Huh
Die Anlage läuft seit Jahren ohne Probleme und ich würde ungerne tauschen.
20-11-2023, 17:09
Habe es heute erst gesehen. Diese Art Schaltnetzteile ohne angeschlossenen Schutzleiter zu betreiben ist fast schon tödlicher Leichtsinn.
Es braucht nur ein Windungsschluss im Übertrager oder ein Leitfähig gewordener Kondensator etc. zu sein und schon steht volle Netzspannung an einem Ausgang! Abhängig davon, wie rum der Stecker in der Steckdose steckt kann das N oder eben auch L sein.
Also dieses Bild bitte nur als abschreckendes Beispiel nutzen. Schaltnetzteile sind nicht ohne. Bei billigen Handyladegeräten habe ich auch schon gesehen, dass nocht nicht einmal ein Y Kondensator verbaut wurde.
20-11-2023, 17:39
Wenn der Anschluß der Einbruchmeldeanlage zu Gefahr wird hört der Spaß auf.
Anschluß gemäß Installationsanleitung Punkt 8.6 mit Schutzleiter.
Wenn Du die Bauteile nicht erkennst und die Anlage fehlerhaft anschließt, bist Du Laie.
Wenn du als Laie vermeintliche Reparaturen ausführst, handelst Du grob fahrlässig.
Versicherungsschutz ade und für Folgeschäden bist Du im vollen Umfang haftbar.
Hol Dir Hilfe (Radio und Fernsehtechniker freut sich) oder ein neues (180 Euro) oder gebrauchtes Netzteil (80-120 Euro) und schließ das Teil korrekt mit einem Schukostecker an. Das ist besser als Deine Lösung.
Fachgerecht wäre ein direkter Anschluß an 230V ohne Stecker an einem separatem FI-LS.
20-11-2023, 21:50
Das Bild ist aus dem Forum von einem früheren thread, meine Anlage ist regulär 3 polig mit Schutzschalter angeschlossen. Ich dachte ich
Würde hier Rat bekommen welche Teile gerauscht werden müssen, nach sltem thread genau die 3 markierten, diese wollte ich für den Techniker vorweg bestellen. Demnächst erst fragen, bevor gemeckert wird. Aber ich kann wohl keine Hilfe erwarten, schade!
20-11-2023, 22:28
Wenn du diese Warnhinweise als "gemecker" siehst, hast du deren Inhalt nicht verstanden. Es sind ernstgemeinte und wichtige Infos, Auch dafür ist ein Forum da, Leser vor lebensgefährlichem Leichtsinn zu warnen. Mit elektr. Strom ist eben nicht zu spassen! Viele verstehen noch nicht einmal, was das -R hinter der Kapazitätsangabe auf dem Elko bedeutet..... Exclamation dabei ist es gerade in Schaltnetzteilen sehr wichtig.
20-11-2023, 23:19
Es ist nur erstaunlich dass beim Originalbild, das im Forum abgebildet ist im alten Beitrag nie jemand darüber gestolpert ist.
Wie gesagt, das Bild ist NICHT von meiner Anlage und diente nur als Beispiel für die Frage
  Austausch Secvest 2Way durch Secvest Touch FUAA50600 Open user0092 2 1.319 19-06-2026 18:05
Letzter Beitrag: Rick2026
  Suche Rauchmelder für FU8000 Kenny 3 2.313 15-10-2025 20:48
  ABUS FU8000 - kein Com-Port bei USB Verbindung BoomBasti 7 5.292 10-12-2023 19:56
  Alter einer FU8000 an der Firmware erkennen ChristianGA 1 2.594 23-11-2023 18:28
mad FU8000 nach Stromausfall defekt cuebee 3 6.530 31-10-2023 13:48
Letzter Beitrag: tom123
  Abus FU8000 erkennt keine Chipschlüssel mehr treppefux 1 3.596 31-08-2021 18:16
  ABUS FUAA50000 internes Netzteil def. Andyver 9 8.422 07-05-2021 08:00
  Neustart FU8000 suschi 4 7.030 27-12-2020 14:07
Letzter Beitrag: suschi
  Netzteilproblem Secvest FU8000 rolandt 6 8.590 23-09-2020 09:53
Letzter Beitrag: rolandt
  Secvest 868 Fehler bzgl. Akku Zentrale wolf_g 3 6.683 13-05-2020 06:48
Letzter Beitrag: Bros
