Planung der Alarmierung innen/außen
17-08-2015, 22:21
wir planen gerade nochmal mit der Funktion "Bestätigung des Alarmes", also die Außensirene erst nach einer weiteren Melderbestätigung zu aktivieren: Z. B. 1.) "Balkontür geöffnet" -> nur im Inneren lauten Alarm. Dann noch zeitnah 2.) den Bewegungsmelder ausgelöst -> Innen+Außen-Alarm. Macht es dann ferner noch Sinn, eine eventuelle Dritte Alarmierung, z. B. 3.) durch einen weiteren Bewegungsmelder, nur noch Innen zu signalisieren, damit draußen nicht zu viel "Rabatz" gemacht wird? VG Jens |
18-08-2015, 07:11
RE: Planung der Alarmierung innen/außen
...um es kurz zu machen:
nein, das macht keinen Sinn. Dipl. Ing. Stefan Brandt, Oberhausen, info@heimtek.de, www.heimtek.de |
18-08-2015, 16:09
| RE: Planung der Alarmierung innen/außen | |||
19-08-2015, 15:46
Es gibt Anlagen/ Objekte, wo es Sinn macht, auf einen bestätigten Alarm zu warten, bis alle Maßnahmen greifen.
Wenn du aber kein besonderes, sondern eher durchschnittliches Objekt hast, bist du gut beraten, bei der ersten Auslösung eines Melders auch Aktivitäten folgen zu lassen. Wenn du unsicher bist in dieser Sache, empfehle ich dir den Gang zum Errichter. Der plant und installiert die Anlage i.d.R. fehlalarmfrei. Dipl. Ing. Stefan Brandt, Oberhausen, info@heimtek.de, www.heimtek.de |
19-08-2015, 21:58
Ok danke. Der externe Alarmgeber ist ja gesetzlich auf 3 Minuten Dauer begrenzt, gibt es da eigentlich auch eine Sperre bis zur wiederholten Auslösung z.B. erst nach 15 Minuten wieder?
21-08-2015, 18:20
Nein, so etwas gibt es nicht.
Bei Funkalarmanlagen gibt es einen "Schlafmodus" zwischen den Auslösungen (meist 3 bis 6 Minuten), um die Batterien zu schonen und bei manchen Anlagen kann man einstellen, dass ein Melder nach z.B. 5 Mal auslösen abgeschaltet wird. Aber bewusst z.B. eine Totzeit von 15 Minuten zwischen den Alarmen zu setzen wäre i.d.R. sehr kontraproduktiv. Ich wiederhole mich: der Errichter kennt sich damit bestens aus. Suche ihn auf, wenn du willst, daß deine Anlage ordentlich funktioniert. Dipl. Ing. Stefan Brandt, Oberhausen, info@heimtek.de, www.heimtek.de |
