Außensirene
22-09-2015, 17:06
Außensirene
Servus,
Geht eine gemeinsame Außensirene für 2 Objekte mit getrennter Alarmanlage ![]() Merci |
23-09-2015, 19:58
RE: Außensirene
Kurze Antwort: ja
Mittellange: ja, aber mit ein bisschen trickserei und evtl. sicherheitseinbußen. Lange: Spar ich mir, da du ja auch viele wichtige infos für dich behältst |
23-09-2015, 21:22
RE: Außensirene
(22-09-2015 17:06)wuidling schrieb: ...Geht eine gemeinsame Außensirene für 2 Objekte mit getrennter Alarmanlage?Bei Alarmanlagen ohne Signalgeberüberwachung reichen zur Auskopplung der Signalgeberausgänge 2 Dioden pro Signalgeber. Bei Alarmanlagen mit Signalgeberüberwachung kann man theoretisch die Überwachungswiderstände verdoppeln, mit Dioden auskoppeln und parallel schalten. Das hängt aber von der Art der Überwachungsschaltung ab und gehört zudem in die verpönte Kategorie der Bastlerschaltungen - also eigentlich nicht hier her. |
28-09-2015, 22:53
RE: Außensirene
Danke für die Antworten.
Sorry für die schlampige Fragestellung. Es handelt sich um zwei getrennte Objekte direkt nebeneinander. In einem ist bereits eine Powermax Pro verbaut. Wollte also zwei Powermax Pro mit einer Aussensirene koppeln zwecks neuer Fassade. Merci |
29-09-2015, 12:03
RE: Außensirene
das müsste gehen, da die ID der Aussensirene in der Zentrale hinterlegt wird.
Somit würde diese alternativ durch beide Anlagen angesprochen werden können. Hier gilt wieder der alte forumsspruch: Versuch macht kluch ![]() Ich bin aber optimistisch. Ich habe bei uns die Garagentore mit dem MCR308 sowohl in der Firma als auch zuhause über einen 4 Kanalsender laufen. Geht mit denen einwandfrei. Wahre Männer lesen keine Bedienungsanleitung! Erfahrung ist eine nützliche Sache. Leider macht man sie immer erst kurz nachdem man sie brauchte. (Goethe) |
29-09-2015, 16:28
RE: Außensirene
Vielen Dank
![]() Meld mich nach der Installation ! |
