Funksteckdose AC88
07-11-2015, 20:20
Funksteckdose AC88
ich habe eine Funksteckdose AC88, aber irgendwie will die nicht so wie ich will. ich möchte die Steckdose per handy ein und ausschalten können. die anlage besteht aus Indexa System8000 Bedienteil JA81F 1 x Funk Magnetkontakt JA83M 1 x Kamera JA84P Olink 2.0.5 und die Steckdose AC88 verzweifelte grüsse freddy |
07-11-2015, 22:53
RE: Funksteckdose AC88
hat deine Anlage ein Gsm Modul verbaut? |
08-11-2015, 09:33
Sorry, ja ist mit gsm modul
08-11-2015, 11:22
hallo,
zur info: PGX-Ausgang der Zentrale - durch Eingabe von 299 auf dem System 8000 Bedienteil im Errichtermodus - die Steckdose kopiert den Status des PGX-Ausgangs der Zentrale. PGY-Ausgang der Zentrale - durch zweimalige Eingabe von 299 auf dem System 8000 Bedienteil im Errichtermodus - die Steckdose kopiert den Status des PGY-Ausgangs der Zentrale. Programmiermodus AC88 1 x Blinken pro Sek. Einschalten (normal) Die Steckdose kopiert den Status des PG- Ausgangs an der Zentrale. Wenn du das so anmeldest, dann kannst du per sms CODE PGX EIN, bzw CODE PGX AUS die AC88 schalten. lg daniel |
08-11-2015, 11:48
Die 299 eingeben im einrichtermodus? Mit * davor?
Also Dose einstecken 299 eingeben Dann den knopf an der dose drücken bis die led 1xsek blinkt? Sorry wenn ich SO blöde frage, aber der der die anlage eingerichtet hat, hatte damals nur sch.... gebaut. Er hatte das mit einer ac88 dose probiert bis ich gesagt habe das die Dose mit Sicherheit defekt ist. Habe die eingeschickt und sie war defekt. Jetzt habe ich eine neue. Muss ich auch ne Seriennummer der dose eingeben? Ich habe olink, kabel, und auch alle Codes |
08-11-2015, 12:59
Also wenn ich CODE pgy ein eingebe bekomme ich die nachricht
Sms Verarbeitung OK: pgy ein Aber an der Steckdose passiert nichts |
08-11-2015, 14:15
Habe jetzt soweit
In den Komponenten ist die dose drin Wenn ich den knopf an der Dose drücke erscheint unter Komponenten 100% und auf dem Display "test ok" Aber ich kann die ac88 weder mit sms noch mit *80/81/90/91 ansteuern |
08-11-2015, 14:18
Hast du einmal die 299 eingegeben im errichter Modus oder zweimal?
Wenn du nur einmal die 299 eingegeben hast, dann hast du den pgx kopiert. SMS also "code pgx ein" |
08-11-2015, 14:21
Bei CODE pgx ein kommt
Fehler bei Eingabeverarbeitung:pgx ein Bei CODE pgy ein kommt SMS Verarbeitung OK:PGY EIN Habe mit der 299 beides probiert |
08-11-2015, 14:53
Dann guck mal bitte per olink unter Einstellungen Gsm Modul Texte. Was steht dort bzw mach mal ein Screenshot davon.
08-11-2015, 15:14
schicke ich dir per PN
klappt nicht mit dem screenshot .... folgendes steht da: 601 SCHARF 602 UNSCHARF 603 STATUS 604 SPEICHER 605 AN 606 AUS 607 PGY EIN 608 PGY AUS 611 GUTHABEN |
08-11-2015, 15:38
Dann mach mal nur SMS mit CODE EIN. Dann versteht deine Anlage auch den SMS Befehl.
08-11-2015, 15:44
Dann kommt
Fehler bei Eingabeverarbeitung:EIN |
08-11-2015, 15:46
Sorry, nicht EIN sondern AN. Habe nicht richtig gelesen.
08-11-2015, 16:10
Auch AN geht nicht... ;(
08-11-2015, 16:22
Was für eine Meldung bekommst du per SMS? Verarbeitung OK oder nicht?
Was steht bei dir unter Einstellungen zentrale bei pgx und pgx. Wie ist dein System unterteilt.. A, b, ABC oder a, ab, ABC? |
09-11-2015, 10:10
Ja da kommt Verarbeitung ok.... Aber an der funkdose tut sich nichts....
System ist nicht geteilt, alles auf C |
09-11-2015, 11:17
also gut, die Anlage versteht deinen Befehl. jetzt bitte unter EINSTELLUNGEN ZENTRALE die PGX Funktion auf PG EIN/AUS stellen. Du kannst auch bitte das Häckchen setzen bei STEUERUNG DER PG_AUSGÄNGE MIT *8 UND *9 wenn du die AC88 reichtig angemeldet hast (im Errichter Modus einmal die 299 eingegeben und die Taste am AC88 für 1 sec gedrückt hast), dann sollte sie jetzt schalten. |
09-11-2015, 15:53
Werde ich morgen früh mal probieren!
Muss heute bis 22:00 arbeiten Auf alle Fälle danke für die tipps ! |
