Außensierene V2 und Bestätigungssignale
20-11-2015, 19:14
In den Einstellungen habe ich unter Sirenen Einstellungen alle Bestätigungssignale auf AUS gestellt.
Trotzdem gibt die Außensierene V2 jedesmal beim Unscharf schalten 3 laute Tone kurz hintereinander aus. |
20-11-2015, 20:31
RE: Außensierene V2 und Bestätigungssignale
Hi.
Das müsste der Hinweis auf geringe Batteriekapazität sein (3x Beep + 3 x Blitz). Steht in der Anleitung aber falsch. Da steht 5, was aber den offenen Sabotagekontakt anzeigt. Die Sirene gibt diese Signale auch aus, wenn man alles ausgeschaltet hat. Das ist auch sinnvoll, da es sich hier um funktionale Einschränkungen handelt. |
21-11-2015, 09:41
Hallo, das war es gewesen. Warum können die das nicht in die Beschreibung aufnehmen? Die Sirene ist neu und hat nur ein mal einen Alarm angezeigt. Muß man nach jdem Alarm die Batterien wechseln? ;-)
25-11-2015, 00:24
Also sind die Batterien schuld? Weder der Sabotagekontakt noch die Batterien werden im Portal als fehlerhaft angezeigt. Was könnte es evtl. noch sein?
Allerdings sind es 2 + 3 Töne bei Scharf-/Unscharfschalten. Gruß Andreas. |
25-11-2015, 14:02
Ich würde sagen es sind die Bestätigungssignale in deinem Fall Heimwerker
30-11-2015, 23:53
So. nach langem Suchen gefunden:
da ich noch im Testbetrieb bin, ist die Sirene noch nicht angebaut. Dafür habe ich sie einfach ins Regal gelegt. Sabotagekontakt ist also ausgelöst und wird im WBM rot markiert. Batterien als grün. Alarm wird dennoch nicht ausgelöst, weil unter Sensoren -> Geräte die ersten drei Punkte auf AUS stehen und bei Sensoren -> Liste -> (Sensor) Bypass und Sabotagkontakt deaktivieren angehakt sind. Somit sollen lt. Support auch die Bestätigungstöne weg sein. Sind sie aber nicht. Also solle ich die Sirene einschicken, weil ein Fehler vorliegt. Auch habe ich sie mehrmals in den Werkszustand versetzt - Töne sind beim Schalten immer noch da. Durch einen Zufall habe ich die Sirene festgeklemmt und schon sind auch die Töne weg. Hat also zwar mit der softwareseitige Deaktivierung, aber mit dennoch ausgelöstem Sabotagekontakt zu tun und die Töne weisen bei jedem schalten "nur" auf diesen Mißstand hin. Gruß Andreas. |
