Unbekannte Benutzercodes löschen oder neu anlegen
25-03-2016, 11:52
Mal angenommen, der Facherrichter hat bei der Terxon SX irgendwelche Benutzer angelegt, ohne zu dokumentieren, was und wie angelegt wurde.
Bei mir so geschehen. Da teilweise auch noch schwachsinnige Codes wie 1234 vergeben waren, wollte ich alles mal überpüfen. Doch wie bekommt man heraus, welche Benutzer überhaupt existieren und welche Codes diese bzw. ihre Chips haben? Nach den offiziellen Infos - auch dem, was ich hier im Forum fand - geht das gar nicht. Ohne Code oder Chipschlüssel lässt sich angeblich ein eingerichteter Benutzer nicht aufrufen und ändern. Habe jetzt durch Zufall entdeckt, wie es doch geht. Man muss sich dazu als Hauptbenutzer einloggen, das ist der, der bei Errichtung 1234 als Code hat. Also: Code des Hauptbenutzers eingeben Option? > 4 drücken Dann noch mal diesen Code eintippen. Dann Haken drücken Jetzt X drücken und man wandert nach und nach durch die 16 Benutzerplätze. Nach dem 16. geht es wieder von vorne los. Zurück gibt es wohl nicht. Nun kann man angelegte Benutzer bearbeiten, auch wenn man entweder deren Code nicht kennt und/oder kein Chipschlüssel vorhanden ist. Dazu Benutzername ändern bzw. einfach Haken drücken. Zum Löschen des vorhandenen Codes 0000 eingeben und Haken drücken. Oder einen neuen Code vergeben. Und anschließend einen Chip auf diesen Code anlernen oder mit Haken quittieren. Fertig. Ob das mit der MX genauso funktioniert, werde ich gleich bei einem anderen Objekt testen können. LX hab ich leider nicht zur Verfügung ... Gruss pixx |
25-03-2016, 12:21
RE: Unbekannte Benutzercodes löschen oder neu anlegen
oder Du machst es mit dem Downloader.
LG megagramm A.G.S GmbH Allgemeiner Gutachter Service Sicherheitstechnik Energietechnik Haustechnik Thermografie für Hamburg und Umgebung Errichter für die Systeme von Jablotron, Telenot und ABUS Zertifizierter Sachverständiger für Photovoltaikanlagen VdS Sachverständiger |
25-03-2016, 12:26
Der SX fehlt leider der entsprechende Anschluss.
25-03-2016, 13:10
stimmt aber ich verbraue nur ab MX
![]() LG megagramm A.G.S GmbH Allgemeiner Gutachter Service Sicherheitstechnik Energietechnik Haustechnik Thermografie für Hamburg und Umgebung Errichter für die Systeme von Jablotron, Telenot und ABUS Zertifizierter Sachverständiger für Photovoltaikanlagen VdS Sachverständiger |
26-03-2016, 07:35
MX baue ich auch gerade auf. Die kann das oben beschriebene übrigens genauso. Downloader habe ich mir gespart, das Programmieren funktionierte per Bedienteil. Ist natürlich nix, was man gern täglich machen würde ;-)
Gruss pixx |
| Terxon Benutzercodes | muellbea | 2 | 4.175 |
27-12-2018 11:33 Letzter Beitrag: muellbea |
| Chipschlüssel löschen ohne Code | Saskia | 7 | 6.797 |
16-07-2017 15:47 Letzter Beitrag: MyAlarmi |
| Terxon LX das unbekannte Kind | laubleh | 7 | 7.618 |
05-04-2015 18:03 Letzter Beitrag: laubleh |
| Benutzer anlegen, der mit Chipschlüssel nur einen Teilbereich de-/ aktivieren kann | zottelthebest | 4 | 6.047 |
16-02-2015 10:55 Letzter Beitrag: evertech |
| Terxon MX Benutzer nachträglich anlegen | blueunderground | 3 | 5.458 |
14-01-2015 22:41 Letzter Beitrag: blueunderground |
| Proximity Key löschen | StefanGu | 3 | 6.040 |
02-01-2015 12:07 Letzter Beitrag: StefanGu |
| Terxon (LX) Protokoll löschen ? | alter Meckersack | 2 | 10.386 |
20-09-2013 11:16 Letzter Beitrag: PTSS |
