Telesignal TS Frankfurt
25-03-2016, 20:55
Hallo kann mir jemand weiterhelfen
ich brauche für dieses Wählgerät ein Programierkabel habe gelesen das es einfach sein soll dieses nachzubauen finde aber leider keine anleitung mit belegung. [img] ![]() [/img] |
28-03-2016, 15:24
RE: Telesignal TS Frankfurt
Kabel ??? bin mir sicher das du ein Programiergerät brauchst.
28-03-2016, 17:03
(28-03-2016 15:24)Matzen schrieb: Kabel ??? bin mir sicher das du ein Programiergerät brauchst.Beides geht soweit der Errichtercode bekannt ist. Allerdings lag dem Programmierkabel eine DOS Diskette bei die meines Wissens auch nur die ältere Version FF80 unterstützte - der TE hat die Version FF90. Neulich las ich hier dass das Seriellkabel aber auch via Terminalprogramm funktionieren soll, da könnte man ja mal nachhaken... Oha, bei mir kommt ja nichts weg! Soeben auf der Festplatte gefunden: Es gibt verschiedene DOS Varianten der Software auch für die Version FF90; die nennt sich FF90PC und läuft sogar unter Win XP.... |
15-04-2024, 21:48
(25-03-2016 20:55)Alarmfreak schrieb: Hallo kann mir jemand weiterhelfen bist da weitergekommen? gruß thomas Experte für Heitel SVR 4 und SVR 10 Videoserver Systeme und Telenot 51er 71er 73er 75er Complex Serie Programmiergeräte und Datenkabel vorhanden |
16-04-2024, 06:53
ich habe hier den Handprogrammer und einige von den Dingern auch noch im Feld an originalen analogen Leitungen. Ja das gibt es wirklich noch. Die Anschlüsse wurden nie umgestellt und werden jetzt amtsseitig bereit gestellt/gespeist. Funktioniert prima. Der Software war sehr rudimentär. Kabel liegt hier sicher auch irgendwo;-) Der Programmer sollte aber normal ausreichen. Viel Erfolg Andreas |
16-04-2024, 07:56
... die Firma gibt es ja auch noch. Früher waren die sehr umgänglich ...
![[Bild: 24982874hy.jpg]](http://up.picr.de/24982874hy.jpg)
