Hinweiston bei Ausgangsverzögerung Außensirene V2 deaktivieren
08-12-2015, 16:15
Hallo @ll,
ich habe die Lupsuec XT-1 und bin mit dieser Alarmanlage sehr zu freiden.
Alles funktioniert bestens. Seit Jahren keine Probleme.
Nun habe ich eine Frage:
Habe mir die neue Außensirene V2 gekauft.
Bei meiner Alarmzentrale habe ich eine Ein-und Ausgangsverzögerung für
einen Melder im Eingangsbereich.
Wenn ich die Anlage scharf schalte, ertönt an der XT1 ein Hinweiston, bis die Ausgangsverzögerung abgelaufen ist.
Die Außensirene macht genau das gleiche, sie gibt die Hinweistöne ab, bis die Ausgangsverzögerung abgelaufen ist.
Das soll aber nicht so sein. Die Außensirene soll keinerlei Hinweistöne von sich geben. hat jemand eine Idee, wie ich die Hinweistöne an der Außensirene ausschalten kann?
Vielen Dank im Voraus für eure Bemühungen!
MfG KLARO
11-12-2015, 18:27
RE: Hinweiston bei Ausgangsverzögerung Außensirene V2 deaktivieren
wir haben nur die XT2 Plus im Betrieb und die Weboberfläche der XT1 nicht zur Hand.
Hilft das?
Eingangssignal an / aus Wenn diese Funktion eingeschaltet ist, wird die Sirene über die Dauer des definierten Verzögerungszeitraums bis zur Scharfschaltung Bestätigungstöne wiedergeben. Um den Hinweiston der Sirene(n) beim Betreten oder Verlassen zu deaktivieren, gehen Sie wie folgt vor: o Klicken Sie auf „Eingangssignal aus“ o Klicken Sie darunter auf „Sirene einstellen“
EXPERTE-SICHERHEIT
Sicherheitstechnik vom Experten
info@experte-sicherheit.de | www.experte-sicherheit.de
30-01-2016, 19:58
Hier muss ich nochmals einhaken, da ich das Problem auch habe. Klaro hat sicherlich nicht das Eingangs-/Ausgangssignal bei Verzögerung gemeint, dass (einstellbar) z.B. 30 Sek lang einen Piepton ausgibt. Das kann man in der Tat über von "Experte-Sicherheit" vorzunehmende Einstellung deaktivieren.
Klaro meinte aber (und hat das auch so geschrieben), dass nach den beispielhaften 30 Sekunden nochmals von der Zentrale - und eben auch blödsinnigerweise von der Außensirene, ein mehrmaliger Piepton zur Bestätigung kommt.
Lt. Anleitung S. 48 oder "Sensoren"-->"Geräte" ist hierfür (so sehe ich das) die Einstellung "Lautstärke Ausgangs- und Lautstärke Eingangsverzögerung" zuständig. Allerdings wird das nicht von der Außensirene übernommen. Bei der Externen Innensirene jedoch schon.
Wer weiß also hier Hilfe?
03-04-2016, 16:20
Wenn ich dich richtig verstanden habe und du nur den Hinweiston der Ein/Ausgangsverzögerung aussen abstellen möchtest: Etwas umständlich aber funktioniert (steht auch in der Anleitung S 84 unter Hinweise). Erst einmal in den Einstellungen den Hinweiston bei Ausgangsverzögerung abschalten, dann die Batterien aus der Außensirene herausnehmen, den Hinweiston wieder einschalten. Wenn die Batterien raus sind, erhält die Außensirene den Befehl "mit Hinweiston " nicht und behält die ursprüngliche Einstellung bei. Ist blöd wenn die Sirene schon montiert ist, ich habe die Möglichkeit glücklicherweise vorher in der Anleitung entdeckt.
03-04-2016, 18:53
Schon mal folgendes probiert?
Sensoren-Geräte-Bestätigungssignal "aus"
  Sensoren deaktivieren? magura99 3 4.357 06-04-2019 15:16
Letzter Beitrag: seagull
  Update der XT1, W-LAN deaktivieren? esingen 6 5.830 08-07-2016 07:00
Letzter Beitrag: mopp
  Außensirene V2 an XT1 global deaktivieren h-t.h 2 4.789 25-03-2016 12:47
Letzter Beitrag: h-t.h
  Garagentor deaktivieren pajek 5 7.241 14-01-2016 10:08
  Xt1: Benachrichtigung/Alarm bei Sabotage deaktivieren Joezi19 1 6.173 11-02-2014 14:52
Letzter Beitrag: haufen83
