Funkfernbedienung 8000-RC
17-09-2012, 21:24
brauche Unterstützung.... Habe eine Funkfernbedienung 8000-RC (mit vier Tasten), möchte gerne mit Schloss offen Taste die Anlage entschärfen und mit Schloss geschlossen Taste Anlage scharfschalten. Aber ich kann die Anlage nur mit Taste Schloss geschlossen, scharfschalten und entschärfen. Es ist eine geteilte Anlage. Ist das machbar ? Vielen Dank Sea |
17-09-2012, 22:43
RE: Funkfernbedienung 8000-RC
Hallo Sea,
Zitat:Habe eine Funkfernbedienung 8000-RC (mit vier Tasten), möchte gerne mit Schloss offen Taste die Anlage entschärfen und mit Schloss geschlossen Taste Anlage scharfschalten. genau das macht die Fernbedienung auch normalerweise. Hier vermute ioch ist etwas bei der Anmeldung des handsenders nicht richtig gelaufen. Hast du Zugriff über die Olink Software auf deine Anlage? Steht bei der Komponente die Reaktion auf NATÜRLICH, das ist richtig? Ich vermute das sie auf SCHARF/UNSCHARF gestellt ist, das ist falsch. Evtl. musst du die Anmeldung noch einmal wiederholen. Gruß Tim Ich habe nicht auf jede Frage die passende Antwort, aber zu jeder Antwort die passende Frage. Auch wenn es Wenige ärgert, im Zweifelsfall geht mir Information vor Rechtschreibung. |
24-09-2012, 18:45
Hallo Tim,
danke für die schnelle Antwort. Es lag an der Einstellung "Natürlich". Gruß Sea |
24-09-2012, 20:42
Danke für die Rückmeldung.
