Satel SPLZ-1011 R: Haltbarkeit des Akkus?
30-05-2016, 23:05
es geht um diesen Signalgeber:
http://www.satel.pl/de/product/249/SPLZ-...versorgung
In den technischen Daten steht:
Speisespannung 12 V DC ±15%
Max. Stromaufnahme: akustische und optische Signalisierung 400 mA
Ruhestromaufnahme 50 mA
Eingebauter Blei-Gel-Akkumulator 6V / 1,3 Ah
12 Volt minus der 15% wären also rd. 10 Volt, wie kann denn ein 6 Volt Akku das Teil betreiben?
Und bei 50 mA = 0,05 A und 1,3 Ah Akkuleistung wäre dieser nach 26 Stunden leer?
VG Jens
31-05-2016, 07:34
RE: Satel SPLZ-1011 R: Haltbarkeit des Akkus?
Piezo und Blitz werden mit 6V betrieben. Die 12V sind lediglich die Ladespannung, diese werden runtergeregelt auf ~8V um den Akku zu laden.
Im Auslösefall wird der Kombisignalgeber immer aus dem Akku versorgt, egal ob die 12V anstehen oder nicht.
31-05-2016, 21:22
Ok danke. Also muss der Akku auch immer funktionieren, bei bloßer Netzspannung bleibt das Teil stumm?
01-06-2016, 06:03
soweit ich weiß, ist das so. Ich habe das vor langer Zeit mal bei einer SP-4006 ausprobiert. Wie das bei den neueren Sirenen ist, oder ob Satel da was an dem Laderegler geändert hat, kann ich aber nicht mit Sicherheit sagen.
  Nutzung des zweiten Kanals am AXD-200 Robodoc 5 3.696 26-09-2020 11:45
Letzter Beitrag: Animal
  CR123A Akkus für Funkmelder - Start eines Erfahrungsberichtes n.boeckmann 8 7.771 19-10-2019 12:35
  Überprüfen des Akkus der Aussensirene georg1010 0 2.057 19-08-2018 10:59
Letzter Beitrag: georg1010
question Sollbruchstellen des Außensignalgebers durchtrennen? 3DqmjMtL 8 8.365 16-08-2018 21:22
Letzter Beitrag: 3DqmjMtL
  Initialisieren des Modems - ERROR Hogend 8 8.408 08-08-2018 15:02
  Anschluss des Grey–Melders heimerdinger 1 2.918 13-05-2018 19:53
  Restart des Moduls LCD:ETHM 1 Blade01 5 5.079 23-01-2018 09:15
  Programmierung des AMD-100 xjrdami 2 2.949 24-12-2017 11:11
Letzter Beitrag: xjrdami
  Timer des Bereichs vs. Steuerung mit Timer efes 2 3.242 29-01-2017 17:40
Letzter Beitrag: efes
