Anwesenheit Probleme !!!!!!!!!!!!!!
14-10-2016, 16:36
habe 2 Bereiche B1 Labor B2 Wohnung Handsender 3 st.SH602AX Handsender 3 st.SJ608AX schalte mit den on u off Tasten B1 Labor S/U und mit den P1uP2 B2 Wohnen S/U alles ok hab bei den 4 Tasten ja durch schieber nochmal 4 zur freien verfügung allso on u off für Anwesenheit Wohnung geht soweit wenn ich aber Labor scharf schalte u dann Anwesenheit Wohnung kann ich Labor nicht mehr unscharf schalten u löst auch nichts aus alls ob das intern das externe überlagert im Test Modus geht das einzeln wenn ich aus schalte geht das nicht ???????????????????????? |
14-10-2016, 18:30
RE: Anwesenheit Probleme !!!!!!!!!!!!!!
Das ist alles korrekt - die Anwesenheitsschaltung "überlagert" (genau wie die "Teil" Befehle) alle vorherigen Zustände (deaktiviert also alle Scharfschaltungen der anderen Bereiche).
Da solltest Du solltest nochmal mit Deinem Errichter reden ... |
14-10-2016, 19:46
hab es selber Programmiert bin Monteur sonst nur Telenot,Sonax Bosch das Problem im Ug ist das Labor das soll scharf sein u im EG Wohnen dann können die halt nur Extern Scharf schalten das geht ja ist irgentwie bischen doof auch in der Softwarware das man da nichts sieht |
14-10-2016, 20:28
Auch mit vielen Ausrufe - und Fragezeichen ändert es nichts an der Tatsache, dass es du von der Anlage keine bis wenig Ahnung hast.
Es empfiehlt sich eine Schulung, kein Forum. Du blamierst dich gerade. Wahre Männer lesen keine Bedienungsanleitung! Erfahrung ist eine nützliche Sache. Leider macht man sie immer erst kurz nachdem man sie brauchte. (Goethe) |
17-10-2016, 15:39
Hallo Fina,
da iss was dran, zumal im restlichen Text auf das Setzen jeglicher Satzzeichen verzichtet wird. Unlesbar! Wie alt iss der denn? Gruß Jörg ________________________________________________________ Technische Anfragen sind im Forum besser aufgehoben als in meinem Postfach, bitte keine entsprechenden PNs - danke. |
