  • 61 Bewertungen - 2.87 im Durchschnitt
Suche lauteste Innensirene!!
05-12-2012, 22:28
RE: Suche lauteste Innensirene!!
Hallo Andy, hallo Tobi,
also technisch gesehen erhöht sich die Lautsärke um 3 db, wenn die beiden Sirenen nebeneinander gebaut werden.
Also bei einem Wohnhaus reicht eine Sirene pro Raum.
Selbst in einem Gewerbeobjekt habe ich bei ca 60m² auch nur eine Sirene. Wenn der Lärm Flächendeckend ist muss man da nicht mehr machen.
05-12-2012, 22:43
(05-12-2012 22:03)AndyF schrieb:  Hi Tobi,
danke für denn tip Smile
ich hatte vor pro raum 2x AP-4 zu installieren oder reicht in jedem raum eine ?
lg Andy
Hallo Andy!
Also ich würdeerstmal 4St.bestellen und die montieren, das ist dann auch gleich die max. Anzahl ohne basteleien. Kannst in dem Zuge ja mal testen, inwiefern sich 1-2-3 oder 4 pro Raum auswirken. (Einfach mal provisorisch anklemmen).
Dann weisst du mehr und könntest immer noch nachbestellen...
Gruß Tobi
05-12-2012, 23:08
Alles klar, ich dankeeuch beiden erstmal.
lg Andy
20-12-2012, 12:46
Jetzt darf ich Big GrinBig GrinBig Grin
Kommt zwar aus der KFZ Alarmtechnik aber funktioniert mit meiner Secvest 2way sauber und problemlos..... Hab davon zwei stück in meiner 3 zimmer 77m3 eingebaut... Danach ist man Terminiert....
http://www.alarmprofi.de/sirenen/77/alar...ton?c=2165
Viel spass beim Wände neu spachteln. Big Grin
20-12-2012, 12:57
was braucht die an Strom??
20-12-2012, 13:27
Beitrag: #26
12v. 450mA
Jaja die ist voll toll brutal und für 17 euro ist mir sofort das Heart aufgegangen....
15-08-2013, 09:46
Beitrag: #27
(20-12-2012 12:46)sputnik1231 schrieb:  Jetzt darf ich Big GrinBig GrinBig Grin
Kannst du mir sagen wie du die an die Secvest 2Way angeschlossen hast?
19-08-2013, 12:47
Beitrag: #28
105 dB /1 Meter ? sind die für´s Kinderzimmer?
120dB /1 Meter Sirenen rocken: http://www.satel.pl/de/cat/40/einbruch-_...ignalgeber Big Grin
19-08-2013, 15:27
Beitrag: #29
Die Klaxon Nexus 120 macht auch die 120dB/1m... sieht aber optisch nicht so schön aus in der Wohnung Wink
19-08-2013, 15:28
Beitrag: #30
Wie werden die denn angeschlossen?
19-08-2013, 16:08
Beitrag: #31
die Satel-Signalgeber mit +12V und Minus für die Sirene, das gleiche für die Optik (bei Kombisignalgebern) plus Sabotage.
Die Aussensignalgeber gibt es ebenso - oder wahlweise Triggergesteuert.
