SX Hardware-Problem
07-01-2017, 14:53
RE: SX Hardware-Problem
(07-01-2017 10:38)Thommy schrieb: Die abgeklemmte Batterie hat ca. 13V.Gemeint ist, welche Spannung liegt an den Batterieanschlüssen an, wenn die Batterie nicht angeschlossen ist. mfg Sektionschef Abus Terxon SX+SG1800+BW8010+Monacour AS362 Jablotron Oasis80(JA-84)+JA-83M+JA-83P+JA-80PB+JA-81F+JA-80L Instar IN-5907HD |
08-01-2017, 15:12
Habe nun die Zentrale inkl. Bedienteil komplett getauscht und die Verdrahtung wieder hergestellt. Versuche Start wie in Kap. 14 beschrieben (zunächst Akku anschließen, dann Kickstart-Brücke, dann 1234 eingeben). Ergebnis: die Sirene heult sofort los, alle 3 LEDs leuchten und die Anzeige zeigt Ver. 4.00 Feb 2015. Ein Start gelingt auch nicht mit der Reset-Brücke (NVM RST). Was kann ich noch tun ?
Danke im Voraus. |
08-01-2017, 16:31
Also ganz vom Anfang:
Hast Du die Komponenten schon montiert oder noch im Versuchsaufbau liegen. Ist die Zentrale geshlossen?, ist die Sabofeder vom Bedienteil blockiert? Welche Sirene ist angeschlossen und wie ist die Verdrahtung. Jetzt muss ein wenig mehr Input kommen sonst beschäftigst Du uns alle und wir kommen nicht vom Fleck. Die SX ist die einfachste aller verdrahteten Anlagen. Weil das Hardwareproblem sitzt offensichtlich vor der Terxon :-) LG megagramm AK Engineering Sicherheitstechnik Energietechnik Haustechnik Thermografie für Hamburg und Umgebung Errichter für die Systeme von Jablotron, Telenot und ABUS |
08-01-2017, 18:41
Manual Seite 15 Sabotagezone Com/ A/T Brücke
Wir auch gerne vergessen. ![]() 11.Gebot: Du sollst die Alarmanlage nicht kombiniert mit einer Türverschlusseinrichtung deaktivieren. —- Fragen bitte immer ins Forum und nicht meinen Postkasten anfüllen. DANKE! |
08-01-2017, 23:33
Was passiert, wenn du die Sirene nicht anklemmst und die Anlage startest. Geht es dann?
09-01-2017, 06:59
Beitrag: #26
meine Frage ging nach prinzipiellen Startmöglichkeiten, deshalb hatte ich die mir bekannten genannt. Das Hardwareproblem sitzt auf der Hauptplatine der Zentrale (siehe weiter oben), die nun getauscht ist. Den entscheidenden Hinweis warum die Anlage nicht hochlief habe ich da gefunden: http://www.alarmforum.de/Thread-Terxon-S...ht-reseten (Beim Wiederverdrahten wurde clock und data vertauscht). Vielen Dank für die anderen Hinweise. Thommy |
09-01-2017, 08:12
Beitrag: #27
Clock und Data vertauschen entwickelt sich hier jetzt auch wohl zu einen Startup-Evergreen.
![]() Werds in meine Liste aufnehmen ![]() 11.Gebot: Du sollst die Alarmanlage nicht kombiniert mit einer Türverschlusseinrichtung deaktivieren. —- Fragen bitte immer ins Forum und nicht meinen Postkasten anfüllen. DANKE! |
