Installations-Software/ DVD
04-02-2017, 21:08
Hallo!
![]() Ich habe eine Secvest 2Way FU8000 bekommen. Nur, es ist keine DVD dabei zur Administration via USB, kann mir bitte wer helfen? Auf der ABUS-Seite gibt es nichts mehr und bei der Suche komme ich zwar auch auf das Forum aber leider zu keinem Download... ![]() Danke für die Hilfe, LG Markus ![]() |
04-02-2017, 21:13
RE: Installations-Software/ DVD
bei ABUS mußt Du im Archiv nach FU8000 suchen. Dann findest Du die Software. Läuft aber nicht auf Windows 10 !!!
LG megagramm AK Engineering Sicherheitstechnik Energietechnik Haustechnik Thermografie für Hamburg und Umgebung Errichter für die Systeme von Jablotron, Telenot und ABUS Zertifizierter Sachverständiger für Photovoltaikanlagen VdS Sachverständiger |
05-02-2017, 10:29
(04-02-2017 21:13)megagramm schrieb: bei ABUS mußt Du im Archiv nach FU8000 suchen. Dann findest Du die Software. Läuft aber nicht auf Windows 10 !!! Danke, das habe ich schon gemacht, leider gibt es scheinbar diesen Menüpunkt "Archiv" nicht mehr.... Und seit dem ich ABUS habe egal ob die Privest bis jetzt, oder nun die Secvest, die HP von ABUS ist nun ja nicht wirklich Userfreundlich.... |
05-02-2017, 11:30
richtig schauen musst Du aber schon:
https://www.abus.com/ger/Archiv/Alarmanl...e-DE-NL-FR LG megagramm AK Engineering Sicherheitstechnik Energietechnik Haustechnik Thermografie für Hamburg und Umgebung Errichter für die Systeme von Jablotron, Telenot und ABUS Zertifizierter Sachverständiger für Photovoltaikanlagen VdS Sachverständiger |
05-02-2017, 12:57
Hallo danke, nur wenn man nach der Adresse sucht:
1. Fehler 404 2. Seite ist nicht mehr erreichbar 3. Wenn man die Adresse dann so schreibt, weil man denkt, Okay, ABUS ist ja nicht undumm und man dan diese Seite bekommt, die du im Anhang siehst, kommt man sich teilweise etwas...........was weiß ich wie... Danke für deine Hilfe! Es ist schade, dass sich ABUS so kompliziert aufführt... PS: Ich selber bin Admin für ca. 120 Webserver, macht aber nichts....sie werden es vielleicht noch mal lernen. Übrigens Googel findet auch keine Seite mit dem Attribut "Archiv" auf der Seite von ABUS....nur so nebenbei.... |
05-02-2017, 13:21
Bin jetzt nicht der Abus Spezi, aber ich war gerade auf der Seite und habe das gewünschte nach etwas fummeln gefunden.
Browser -> Safari Auch der angebotene Link funktioniert einwandfrei Wahre Männer lesen keine Bedienungsanleitung! Erfahrung ist eine nützliche Sache. Leider macht man sie immer erst kurz nachdem man sie brauchte. (Goethe) |
05-02-2017, 13:28
(05-02-2017 13:21)funkistnichtalles schrieb: Bin jetzt nicht der Abus Spezi, aber ich war gerade auf der Seite und habe das gewünschte nach etwas fummeln gefunden. ![]() ![]() DANKE noch mal!! |
05-02-2017, 22:03
DIe Software sollte auf der ABus Seite zum DL bereitstehen. Betreff Info Win 10! Bei uns läuft die Software auch auf Win 10 und Funktioniert! Es gibt hier nur einen kleinen hacken! Lege deinen Benutzer an - Verbinde dich mit der Zentrale und mach den DL von der Zentrale - dannach Trennst Du die Verbindung wieder - machst deine Einstellungen und verbindest dich wieder - Spielst diese auf die Anlage und Ternnst die Verbindung wieder! Bei zu langem Verbinden hängt sich die Software auf und gleich drauf die Secvest 2WAY. Dann mußt du alles noch mal machen! Befolgst du das gehts ohne probleme! lg Falconiform78 |
15-02-2017, 13:26
So nun Danke mal, an alle die mir so weitergeholfen haben!
Eine Frage bleibt mir doch noch übrig.... Jetzt habe ich die Software für Win7 installiert aber ich komm mit dem USB nicht rauf......brauch ich da was anderes als das USB-Kabel? Oder wie? Es kommt bei der Software immer die Meldung Serial Port 1 ist nicht verfügbar.....what the hell??? |
15-02-2017, 13:47
Du hast ja auch keinen Serial Port 1 vermute ich - ist ja eine USB Verbindung
16-02-2017, 10:31
(15-02-2017 13:47)Kümmel schrieb: Du hast ja auch keinen Serial Port 1 vermute ich - ist ja eine USB Verbindung Okay, was heißt das im Klartext, sollte die DL das selbstständig erkennen oder muss ich da noch andere Parameter in der DL einstellen? |
