KABA Mauer Tresor und Secvest
13-02-2017, 11:03
Guten Tag Kollegen,
ich habe hier eine ganz spezielle Anfrage eines Kunden. Dort werden wir eine Secvest verbauen. Der Kunde hat einen KABA Mauer Tresor B30, welcher über Signalausgänge verfügt, die man als "stillen Alarm" programmieren kann. Die Frage des Kunden war jetzt, diesen Ausgang an die Secvest zu koppeln um dann über Diese den stillen Alarm per GSM nach außen zu melden. Hat jemand so etwas schon mal gelöst? Danke Roy Roy Decker cm-security Wanfried Secvest Kompetenz Partner |
13-02-2017, 11:17
RE: KABA Mauer Tresor und Secvest
Die Secvest hat 4 Alarmeingänge. Wenn du dort den Ausgang des Tresors anschließt und den Eingang auf "Überfall" programmierst, kannst du die Überfall Reaktion auf "still" stellen und einen Anruf tätigen lassen. Sehe hier kein Problem.
Die Eingänge sind potenzialfrei - also es muss ein NC-Kontakt angeschlossen werden. Je nachdem wie der Ausgang schaltet muss halt eventuell ein pozentialfreies Relais dazsichen geschalten werden.. |
13-02-2017, 11:21
ja, daran hatte ich auch zuerst gedacht. Allerdings kann ich vom Tresor zur Zentrale nicht verkabeln. Eventuell kann ich das ja auch über einen Funksender realisieren. Ich denke ich telefoniere mal mit dem Hersteller des Tresores wo man den Ausgang abgreifen kann. Roy Roy Decker cm-security Wanfried Secvest Kompetenz Partner |
13-02-2017, 11:27
Du kannst auch einen Funk-Öffnungsmelder der Secvest nehmen (FUMK50000) und neben den Tresor hängen - der hat auch einen Drahteingang. Dann kann man dort den Ausgang des Tresors anschließen
13-02-2017, 17:09
nach telefonischer Rücksprache mit dem Hersteller des Schlosses muss wohl zur Anbindung zwingend eine Alarmbox angeschlossen werden: 82132z0003: VdS-Alarmbox / Kommunikationsbox Voraussetzung für Funktionen Fernsperre, Stiller Alarm und Riegelschaltkontakt 3002501230: Netzteil 12V für Anschluss Alarmbox (Batterien als Backup in der Eingabeeinheit) Roy Roy Decker cm-security Wanfried Secvest Kompetenz Partner |
14-02-2017, 10:09
Ja der Stille Alarm scheint nur mit Alarmbox zu funktionieren, habe ich jetzt auch so in der Anleitung gelesen..
