welcher Batterie-Hersteller?
24-08-2017, 16:21
Hallo Forum,
ich muß demnächst Batterien CR123A in den Sensoren bzw. den Bedienteilen und die Batterie L1016 in der Fernbedienung auswechseln. Gibt es eine Empfehlung für einen bestimmten Batterie-Hersteller wie z.B. Panasonic?
Mit freundlichen Grüßen
MaxM
24-08-2017, 18:57
RE: welcher Batterie-Hersteller?
(24-08-2017 16:21)MaxM schrieb:  bestimmten Batterie-Hersteller wie z.B. Panasonic?
Nehme ich. Sind OK. Ganz selten Ärger damit und lange Laufzeiten in der Anlage.
24-08-2017, 19:16
Auch ich kann Panasonic nur empfehlen,
Pass aber auf welche Sorte du kaufst. Bei der CR123A gibt es verschiedene Versionen. Nimm nicht die Photopower, sondern die wo unten auf der Packung eine kleine Alarmanlage drauf ist. Die Photopower ist mehr für hohe Kurzbelastung die andere Lithiumpower für längere lebensdauer bei gleichmäßiger Belastung.
Bei anderen Herstellern ist dies durch die Taschenlampe als Anwendungszweck oft symbolisiert (Phillips)
[Bild: 81s%2BGiDENtL._SY450_.jpg]
MfG
Tobi
26-08-2017, 09:48
Vielen Dank für die Antworten. Ich werde die Empfehlungen berücksichtigen.
MaxM
