Key Pad >>> FehlerLED
25-01-2018, 21:02
Hallo ich habe eine Lupusec XT1 !
Mein Problem ist, das wenn ich die Anlage mit dem Keypad unscharf schalte, zusätzlich zu den blauen, die gelbe FehlerLED aufleuchtet und die Alarm LED bei der Zentrale Rot dauernd leuchtet. Beim scharf schalten, blinkt die Arlarm LED ganz normal. Weis jemand Abhilfe ? |
25-01-2018, 23:00
RE: Key Pad >>> FehlerLED
Also wenn die Alarm bzw. Einbruchalarm-LED der Zentrale dauerhaft rot leuchtet, signalisiert diese damit lediglich, dass ein Alarm im Systemspeicher vorhanden ist. Bei der nächsten Scharfschaltung wird der Alarm im Systemspeicher jedoch wieder gelöscht und die LED erlischt.
Bzgl. der gelben LED am Keypad: Was steht denn unter Status und im Verlauf der Zentrale? ![]() |
26-01-2018, 12:13
Hey Moritz, im Status steht alles auf normal und Sabotage geschlossen !
Es hilft nichts die Anlage scharf zuschalten, beim unscharf schalten leuchtet die Alarm LED wieder ständig ! Die Alarm LED blinkt dann wie sie soll und ist auch scharf ! Gruss Norbert |
29-01-2018, 10:30
Wie SafeHome Moritz schon mit Verweis auf den Verlauf vorschlug, solltest du unter Home -> Historie nachsehen, ob dort Hinweise auf Störungen zu finden sind.
