Indexa 9000 Signalverbesserung
02-05-2018, 09:04
Moinsen,
unser Errichter hat bei uns eine Indexa 9000 installiert. Aufgrund der örtlichen Begebenheiten ist das Funksignal einiger im Fensterrahmen verbauten Öffnungsmelder etwas suboptimal.
Dadurch erhalte ich nun öfter die Meldung "Allg. Systemstörung, Kinderzimmer links" etc.
Ist es möglich, die Sende-/Empfangsleistung der 868MHz Funkkomponente der Zentrale zB durch eine externe Antenne zu verbessern? Habe sowas mal in einem Homematic Forum gesehen, wo jemand eine externe Antenne an seine Homematic CCU2 Komponente gebaut hat.
Ich würde halt ungerne einen Repeater verbauen. Das eventuelle Garantieansprüche flöten gehen, lassen wir mal aussen vor ;-)
Danke!
Carsten
02-05-2018, 12:40
RE: Indexa 9000 Signalverbesserung
Hallo Carsten,
das in der Zentrale verbaute Funkmodul kann auch dezentral gesetzt werden, bzw. auch noch zwei weitere eingesetzt werden. Selber basteln kannst Du da nichts, da es keine Antenne als solches, sondern ein Modul ist. Ein Repeater geht natürlich auch.
02-05-2018, 12:57
Hi Jens,
ok. Meinst du die 9000ANT1 oder ANT2?
Oder wie konkret wäre das mit dem dezentralen Setzen des Moduls bzw dem Einsetzen zusätzlicher Module?
Dank dir
Carsten
02-05-2018, 14:13
Hallo, hier wäre die Installation eines weiteren Bus Funkmodul 9000F die angesprochene Möglichkeit.
Als erstes würde ich jedoch das vorhandene Funkmodul, wahrscheinlich in der Zentrale verbaut, außerhalb der Zentrale positionieren. Die Empfangsstärke kann recht gut getestet werden über die Software.
02-05-2018, 14:31
ah, verstanden. Ich bräuchte also das Leergehäuse INDEXA 9000F-LG und würde dort das momentan interne Modul einbauen.
Nun steht ja in der Anleitung "In diesem Fall empfiehlt es sich, das Funkmodul außerhalb der Zentrale in mindestens 2 m Entfernung anzubringen."
Ich benötige also auch noch ein entsprechendes 2m Kabel, um von dem internen Busstecker auf den passenden Stecker des Funkmoduls zu kommen.
Muss man sich das selber crimpen oder gibt es da schon vorkonfektionierte Kabel von Indexa?
Dank euch
Carsten
02-05-2018, 14:37
Gibt es von jablotron. Es geht aber eigentlich fast jedes Kabel 2x2x0,6 (4 Adern) reicht dafür vollkommen aus. Gehäuse hätte ich auch noch eins.
Auf dem Board der Zentrale und des 9000F sind Busklemmen, wo das Kabel ganz einfach per kleinem Schraubenzieher angeschlossen werden kann.
Aber bitte den Bus stromlos machen.. Am besten die ganze Anlage. Das Funkmodul ist ja jetzt bestimmt mit der rj Buchse verbunden.
02-05-2018, 14:58
(02-05-2018 14:37)Daniel J schrieb:  Aber bitte den Bus stromlos machen.. Am besten die ganze Anlage. Das Funkmodul ist ja jetzt bestimmt mit der rj Buchse verbunden.
Da ich eh paranoid bin, was Strom betrifft, hätte ich erstmal alles abgeklemmt. Aber danke für die Bestätigung.
Ja richtig, ist momentan mit der RJ Buchse verbunden.
Würde die örtliche Trennung sich auch auch ggfls positiv auf den GSM Empfang auswirken (siehe mein anderer Beitrag) ?
Danke schonmal
Carsten
02-05-2018, 15:58
Mit dem gsm Empfang hat dieses Funkmodul nichts zu tun. Dort wäre eine andere externe Antenne notwendig oder besser den Standort der Zentrale zu verändern.
02-05-2018, 16:32
(02-05-2018 15:58)Daniel J schrieb:  Mit dem gsm Empfang hat dieses Funkmodul nichts zu tun.
Das stimmt schon. Die Frage zielte auch eher dahin, ob das Funkmodul das GSM Modul empfangstechnisch negativ beeinflussen kann oder nur (wie im Handbuch) ein GSM Modul ein internes Funkmodul beeinflussen kann.
02-05-2018, 16:46
Ok. Ein Versuch wäre es schon wert. Ich konnte mal den gsm Empfang in meiner alten indexa 8000 Anlage dahingehend verbessern, indem ich die gsm Antenne senkrecht am Deckel geklebt habe. Vielleicht probierst du das mal als erstes.
Ich habe dazu eine Heizklebepistole verwendet.
08-05-2018, 10:26
In den Handbüchern steht auch, dass das 80er Funkmodul für die 100er und das 100er Modul mindestens 5m auseinander sein müssen. Ich habe in der Praxis keinen Unterschied zwischen der 5m und der 5 cm Einbauvariante direkt im Gehäuse feststellen können.
  Indexa 9000 Bedienteil Elektro Zontek 1 1.003 10-07-2025 23:35
Letzter Beitrag: Jens Knoche
  Indexa 9000 Fernwartung David K. 11 22.499 11-04-2021 09:50
Letzter Beitrag: dm3113
  Indexa 9000 Daniel J 8 20.609 01-10-2020 21:45
  Index 9000 TF ist und bleibt nach Batteriewechsel inaktiv TT-Sportler 14 14.062 22-08-2020 01:42
Letzter Beitrag: smith007
  Indexa 9000 Dimi38 0 6.850 21-07-2019 14:18
Letzter Beitrag: Dimi38
  Indexa 9000 Datenpaul 4 11.877 13-06-2019 08:46
Letzter Beitrag: Datenpaul
  Indexa 9000 TF Probleme dm3113 5 11.829 24-02-2019 19:26
  Indexa 9000 Funkprobleme Christian-HH 6 16.352 02-12-2018 22:28
Letzter Beitrag: Christian-HH
  Index 9000 TF Schaltet sich ohne Grund an Dan1964 1 8.560 04-07-2018 14:57
Letzter Beitrag: Dan1964
  JA 82M an Indexa 9000 schkatzkimusi 3 10.120 27-05-2018 22:01
Letzter Beitrag: Daniel J
