Secvest Stromanschluss
06-07-2018, 20:33
Liebes Forum,
möchste Netzteil zur Stromversorgung auf meiner Secvest FUAA50000 installieren. 1 Kabel ist ohne Beschriftung, 1 Kabel mit einer roten Markierung und einem +. Auf welchen Pol auf der Platine schliesse ich welches Kabel an? L oder N oder in der Mitte.
Elektriker unter Euch werden sicherlich lächeln, allerdings bin ich in diesem Bereich ein absoluter Newby Confused.
Danke Euch.
LG Diretto.
06-07-2018, 21:52
RE: Secvest Stromanschluss
Wenn auf der Platine L und N steht, dann wird diese mit Netzspannung 230V betrieben also nix mit Netzteil und + und -. L und N. Und Arbeiten mit Netzspannung ist für Laien nicht zu empfehlen. Erstrecht nicht mit deinem Kenntnisstand. Hol dir dafür lieber einen Elektriker und Investier die 50€.
06-07-2018, 22:09
M-d-ley,
lieben Dank für Dein Feedback. Es handelt sich um ein Netzteil von ABUS. Ich denke schon - wenn ich weiss ob das Kabel mit (+) auf L oder N anzubringen dies hinzubekommen. Möglicherweise ist jemand im Forum, der mir diese Frage beantworten kann.
Lieben Gruß
Diretto
06-07-2018, 22:55
Es gibt entweder + und - oder L und N. Das erstere ist Gleichspannung und das Zweite Wechselspannung und die sind nicht Miteinander zu verbinden. Also nix mit + und - auf L und N klemmen sondern 230V Netzspannung!!!
07-07-2018, 09:53
Wie wäre es mal mit dem Lesen der Errichteranleitung, die bei ABUS heruntergeladen werden kann.
Deine Frage zeigt im vollem Umfang, dass Du blutiger Laie bist.
Welche Netzteilbezeichnung hat das Netzteil von ABUS denn.
Das Netzteil sollte auf die Anlage von der Leistung abgestimmt sein.
Es ist eindeutig, wo es an der Platine angeschlossen werden muss.
Wie schon von erwähnt, hat es nichts an L und N zu suchen.
Ich frage mich, wie es dann bei Dir weiter gehen soll. Die Anlage ist für Laien schon eine kleine Herausforderung.
Laß Dir Die Anlage für Deine Anforderungen vorprogrammieren und beschränke Dich auf das Montieren der Komponenten. Das spart Zeit und Nerven und die Anlage ist dann sicher korrekt eingestellt.
Beste Grüße
megagramm
AK Engineering
09-07-2018, 11:25
Er meldet sich nicht mehr... hoffentlich hat er sich nicht verkabelt Tongue
